Ich hab den Fehler gefunden. Es war ein Kabel am Stecker was komplett vergammelt war.
Beiträge von vwgolf3inblau
ABS Sensor vorne links elektrisch defekt
Seit einiger Zeit habe ich den Effekt das beim Bremsen bei starkem Lenkeinschlag das ABS anspricht. Ohne eine Vollbremsung zu machen. Also bei geringen Geschwindigkeiten von 10-30 km/h. Meistens bei Linkskurven wie z.B. im Parkhaus aber durchaus auch rechts herum.
Im Fehlerspeicher steht ABS Sensor vorne links. Den habe ich bereits zwei mal getauscht. Das ändert aber nichts.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Auto ist BJ 2002
In der Hoffnung das nicht noch mehr Mock in den Ansaugtrakt rein kommt.
Ich habe es auch direkt gereinigt und es war schon zur häfte mit der Ölkohle zu gesetzt. Seit dem es abgeklemmt ist raucht der Wagen auch weniger
Ein Partikelfilter ist auch vom Vorbesitzer (original BMW) vorn 6 Jahren nachgerüstet worden
Ok, nee Schwarzrauch habe ich nicht wirklich. Das AGR habe ich auch schon abgeklemmt und die Drallklappen sind auch ausgebaut.
Ein K&N Sportluftfilter ist auch verbaut.
Ich finde es wirklich zu viel. Auch wenns 225er Reifen sind im Sommer sind es hinten 245er und der Verbrauch ist ca. 0.2Liter gesunken
Vielleicht sind die Injektoren ja auch nicht mehr gut
Der Wagen hat jetzt 264000tkm runter. 2 Injektoren wurden bei 200000tkm getauscht
Wartungsstau vorhanden ?
Alle filter neu ?
Ja alles gemacht. -
Ich fahre seit Mai diesen Jahres einen E46 320d Touring mit Schaltgetriebe
Habe das Gefühl das er deutlich zu viel verbraucht
Ich fahre jeden Tag 54km Landstraße immer mit Tempomat und ca. 80kmh
Dabei verbraucht der Wagen 6,72 Liter Diesel
Der Verbrauch ist errechnet, der BC zeigt 5,1 an. Das hätte ich gerne.
Er hat 225er Winterreifen drauf
Fehlerspeicher habe ich mit Inpa ausgelesen und er zeigt nichts an.
Ich fahre jetzt seit ein paar Wochen mit Additiv aber das bringt auch nichts.Wer hat eine Idee oder kann mir irgendwie helfen?
Würde mich sehr freuen.
Danke schon mal
