ich brauche die Dehnschrauben für den Bremssattel (320d) gibt es die auch aus dem Zubehör?
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe nach Lichtmaschinen gesucht (Valeo) und habe komischerweise 3 Verschiedene gefunden, wobei die Technischen Daten gleich sind.
Ich habe aktuell eine 150 A verbaut TG15C012
Valeo 439487
Valeo 200037
Valeo 439567
Welche Lichtmaschine ist die richtige?
Die Funken kamen aus dem Bereich der Wicklungen.
Hast du schlechte Erfahrungen bezüglich überholter Lichtmaschinen gemacht?
Ich hatte den Stecker auch Mal abgezogen und da hat das Batteriesymbol auch nicht geleuchtet.
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe die Lima gerade ausgebaut und mir die Kohlen angeguckt, sehen gut aus, habe diese etwas vor 80tkm getauscht (Lima hat ca. 370tkm gelaufen). Ich hatte eben von der Seite einen Funkenschlag im Gehäuse der Lima gesehen, die Isolierung auf den Windungen ist komplett porös, wahrscheinlich wird es daran liegen.
Also verstehe ich das Richtig: Erst, wenn der Regler einen defekt hat leuchtet das Batteriesymbol?
Wo kaufe ich mir am besten eine Ersatz Lima? Gibt es diesbezüglich Empfehlungen? Scheinbar werden die meisten Valeo Lichtmaschinen generalüberholt.
Gruß und danke
heute morgen hat meine Batteriesymbolleuchte (320cd 150PS) 3-4 mal kurz hintereinander während der Fahrt aufgeleuchtet. Habe eben die Spannung gemessen ca. 11,6 V (Motor läuft). Ich denke die Lichtmaschine wird defekt sein, funkenbildung ist zu sehen.
Müsste normalerweise das Batteriesymbol nicht dauerhaft leuchten, weil die Spannung zu gering ist? Für was ist der schwarze Stecker an der Lima?
Du kannst ja keine Türdichtung vom Touring mit einer vom Coupe vergleichen ... da liegen Welten zwischen.
Ich würde bei einem Coupe auf die Türdichtungen achten diese sollten keine risse haben oder jegiche beschädigungen. Da Sie meines wissens ungefähr 300 euro kosten bei Bmw.
ich wollte mir das Xcarlink 2 bestellen nun weiß ich nicht ob ich dies auch bei mir im Kofferaum einbauen kann. Ich habe ein Bmw Buisness Kassetten Radio mit einem 6-Fach CD wechsler verbaut. Ich möchte anstatt des Cd-Wechslers das Interface anschließen ist dies Ohne weiteres mit dem Xcarlink2 möglich ?
Welchen Stecker habe ich verbaut Flach oder Rund Baujahr 2004 ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich weiß es gibt 100 von Theards zu diesen Themen ... ![]()
Klingt doch schon sehr gut, eventuell ergibt sich auch noch dieses Jahr ein Treffen. Habe noch mal eine Frage kennt einer einen guten Betrieb der mir meine Scheibentönen kann im Raum Düsseldorf / Köln ? ![]()
