Beiträge von bimmer1888
    Hallo.
    Habe ein M Sportlenkrad mit MF, runde Pins am Fahrzeug-Radiostecker und ein Autoleads PC99-X21 mit einem PC99-JVC an einem JVC KD-LH911 mit 3,5mm Klinke für MFL.
    Bei mir wollt´s auch nicht funzen!
    Die allseits bekannte Anleitung (Ohne 3,5mm Klinkstecker einen Radiosender suchen, ggf. speichern, anschl. Klinke rein, etc...) ist korrekt!
    Hab es nach tagelangem Kopfzerbrechen hinbekommen!
    Am Radiospezifischen Interface-Kabel (PC99-JVC) sind zwei gelbe Kabel als Schleife, ein dünnes schwarzes geht zum Klinkenstecker und ein schwarzes
    oder schw/ws wird auf halber Länge blau und ist für die Radios ohne Klinke.
    Das JVC Radio braucht einen Steuer-/Singnalstrom----KREIS----! Habe also das blaue Kabel abgezogen (bei Steckverbindung zum schw/ws) und habe dieses schw/ws Kabel mit dem dünnen zweiten schwarzen Kabel welches lose am Klinkenstecker baumelt, verbunden (vorhandene kleine Rundstecker).
    Kurz: Der Klinkenstecker braucht zwei Pole die zum Interface führen!!!
    Dann noch die übliche Vorgehensweise nach Herstellerangabe (siehe oben).
    Und jetzt funktioniert alles SUPER!!! (Vol+, Vol-, Search/Skip+, Search/Skip-)
    Es ist am PC99-JVC alles dafür vorbereitet, das man es, je nach Radiomodell, variabel anschließen kann. Nur leider sagt es einem KEINER, weder der Veräufer noch der Hersteller.
    Hoffe das hilft allen die dieses Preisgünstige Interface gekauft haben und es einfach nicht funzen will!
