Beiträge von josh-wa
    bin bald am verzweifeln, mein 318i mit N42 Motor will nicht mehr anspringen. Es fing an das er zu beginn wenn man ihn startete etwas klackerte das aber sofort wieder weg war. Dann von jetzt auf gleich hatte er weniger Leistung und hatte keinen guten anzug mehr. Dachte es wären die Zündkerzen und hatte mir neue geholt. Am nächsten Tag (noch mit den alten Kerzen) sprang er nicht mehr an. Also habe ich die Kerzen gewechselt dann lief er. Bin dann in die Werkstatt gefahren um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen weil er immer noch nicht richtig in Fahrt kam. Dort wurde der Fehler Nockenwellensensor B diagonstiziert. Der Mechaniker meinte aber irgendwas von einem Folgefehler und das wäre bestimmt der Kurbelwellensensor. Also Auto nach Hause geschleppt und Kurbelwellensensor (original BMW) gewechselt, mit dem Resultat das er immer noch nicht anspringt. Dann hat mir ein Bekannter was von einem Bruch bei der Steuerkettenführung gesagt. Also habe ich Ventildeckel abgenommen und nachgesehen, nichts gebrochen und Kette auch fest drauf. Die Zündkerzen sind nass also bekommt er Sprit aber er springt nicht an. Zur Info : Kerzen sind neu, Zündspulen ca. 1Jahr alt. Kann mir jemand den ultimativen Tip geben weil ich langsam verzweifele.Habe auch die Nockenwellensensoren getauscht und überprüft das ein Zündfunke vorhanden ist.
    Danke
