Hallo, was soll man davon halten?
Laut ADAC sind unsere 2 Limo´s Bj.99 mit dem Beifahrerairbag
zum Tausch vorgesehen.
Laut BMW, Mail von gestern
" Zitat: ...sind von keiner Technischen Aktion betroffen. Zitatende "
Wer hat recht? Was soll man davon halten?
Kann also nur hoffen das mir der Generator nie um die Ohren fliegt.
Gruß Helmo
Beiträge von Helmo
Hallo Dani, haben die hinteren Türen el. Fensterheber?
Wenn ja, kann ich die Abdeckleisten/Einklemmschutz
links und rechts haben?
Gruß Helmo -
Hallo, mein Problem am Auto ist gelöst.
Zunächst habe ich mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht.
Die Falschluft kam aber von dem Formschlauch der zwischen LMM und
Drosselklappe am Faltenbalg an einem Winkelstück aufgesteckt ist.
Dieser Schlauch saß nur noch auf der letzten Rille des Winkelstücks.
Zusätzlich habe ich noch auf anraten den Leerlaufregler pikfein
gereinigt. Siehe da, das Wunder ist geschehen er läuft ruck-frei!!!!
Vielleicht hilft das auch anderen.
Gruß Helmo
Nochmal Dank an alle Helfer. -
niemand,
der Rat gefällt mir.
Wird gemacht.
Danke und Gruß Helmo -
Hallo, ich zieh den Threat mal wieder hoch.
Ich bau mir el. Fensterheber hinten ein.
Beim entfernen der Schallisolierungen war die
Temperatur des Fön zu hoch.
Die Isolierungen schmolzen und die Butylschnur zerriss.Wie kann man sich so doof anstellen????
Das kostet Lehrgeld.
Wie bekomme ich die Reste weg?
Vor allem : was sollte ich als wirksamen
Butylschnurentferner verwenden?
Habe mir neue Schallisolierungen bestellt und
nehme dann eine Kartusche Kleber zum Verkleben.
vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Helmo -
das sind torx.
Für alle die das Klimabedienteil öffnen wollen: Es ist ein TORX T6 Bit.
Helmo
BlaueGasheizung, Klimaanlage wurde vor 6Wochen geprüft und neu befüllt.
Da war die Leistung o.k.
Ich werde jetzt den Lüfter und Sensor mal anschauen.
Was meinst du, bekommt man die Teile einzeln?
Wenn nicht, werde ich wohl ein passendes Klimabedienteil in
der Bucht erwerben müssen.
BlaueGasheizung, die Klimaautom. funktioniert soweit.
Es kommt ein starker Luftstrom.Die Temperatur
ist aber nur lau d.h. schwache Kühlung.
Gruss Helmo -
318i, Limo, Automatik, 7/99, 159T.km,
Hallo, mein Fehlerspeicher sagt:
26 Innenfühlergebläse!
Ist das der berühmte Igel?
Kann im ETK kein Teil mit diesem Nahmen finden.
Wer weis was dazu?
Danke Helmo -
Hallo, ich bin in der Vorbereitung, in meine Limo, 318i, 7/1999 hinten el Fensterheber ein zu bauen.
Es müssen Rundsteckerhülsen 2,5 an die Kabel gecrimt werden.
Welche Crimpzange könnt Ihr empfehlen.
Seither habe ich das mit der Flachzange erledigt.
Am GM5 möchte ich aber fachmännisch arbeiten.
PS. Ich suche noch immer hintere Abdeckungen/Einklemmschutz.
Bitte anbieten.
