Kann ich dann die Farben einfach miteinander verbinden?
danke
danke
ich musste mein Außenspiegel beim E46 Coupe tauschen. Leider habe ich nur das 9polige bekommen brauche aber das 5polige. Habe es aber zu spät bemerkt. Meine Frage ist ob ich die Kabel trotzdem umlöten kann oder ähnliches?
Mein Baujahr ist 2001. Habe keine Memory Funktion nur elekt. verstellbar und beheizbar. Also das ganz normale
6pol Stecker wo 5plätze belegt sind. Das kabel vom linken Außenspiegel geht auch direkt in die Verstellelektronik. Könnte man vom 9poligen nur 5 mit dem alten Stecker verbinden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wo könnte ein Kabelbruch sein und wie überprüfe ich am besten den STecker?
Vielen Dank
ich bin leider schon am verzweifeln. Habe bei meinem E46 320ci BJ 2001 folgendes Problem.
Ich muss vllt sagen , dass ich das Auto letzte Woche erst gekauft habe.(Privatkauf)
Es kommt immer wieder mal vor, dass das Auto nicht immer sofort startet sondern für 2-3 Sekunden orgeln muss. Wenn dies passiert ist meistens die Leistung nicht mehr wie vorher; sprich er zieht nicht komplett durch. Nach ein paar Tagen jedoch ging die gelbe Motorkontrollleuchte an und der Wagen hatte auch geruckelt. Daraufhin wurde der Fehler ausgelesen und es wurde als Fehler der Nockenwellersensor Einlassseite angezeigt. Zudem wurden Zündaussetzer bei Zylinder 1,4,5,6 angezeigt. Ich hab dann einen Nockenwellensensor(Firma Metzer) einbauen lassen und dann lief das Auto doch am nächsten Tag musste ich schon wieder orgeln damit er auch anging und Leistung war wieder nicht da. Jedoch hat er nicht geruckelt. Es wurde dann wieder der Fehler ausgelesen und schon wieder Stand das der Nockenwellensensor Einlass seite sporadisch ausfällt. Die Fehler mit den Zündaussetzern sind nicht wieder da. Der Fehler das man orgeln muss tritt bei jeder Betriebstemperatur auf. Was kann es sein? Es wird halt obwohl der Nockenwellensensor getauscht wurde, wieder derselbe Fehler angezeigt. Der Fehler wurde auch natürlich gelöscht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, das wäre super....
Vielen Dank schonmal im Vorraus
