Wenn es mit den Schaltwinkeln zusammenhängt, macht er dann die erste Adaption durch? Also die, in der er die Gänge durchschaltet?
Das macht er nämlich ohne Probleme.
Druck baut er 52,5 bar auf. Öl ist auch genug drin. Aber der Kupplungsaktuator ist ziemlich versifft mit Öl.
Wie kann ich das SMG entlüften?
Meinst du wirklich, dass man das Getriebe nicht mehr zum Laufen bringt?
Beiträge von Daniel_325CI
Ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit meinem 325Ci Coupe mit SMG. (BJ 2002)
Habe auch schon zig Beiträge in Foren gelesen, aber nix gefunden, was auf mein Problem passt
In letzter Zeit hat er es ziemlich häufig, dass wenn ich einen Gang
einlege, dieser nicht rein geht. Das Getriebe fängt dann an, wie wild
hin und her zu schalten und knallt die Gänge richtig heftig rein.
Dann schaltet er in den 2ten Gang und man kann ihn etwas bewegen.Ölstand habe ich geschaut. Ist genug drin.
Gestern hatte ich mal wieder Zeit und konnte an das Auto gehen. Problem war nach wie vor vorhanden.
Also zuerst den FS ausgelesen --> 4F6C Fehler Getriebe/Kupplung
Danach FS gelöscht und versucht das Getriebe neu zu Adaptieren.
Funktioniert alles soweit. Aber wenn er bei Kupplungsschleifpunkt
adaptieren ist, bricht er die Adaption ab.Grund:
"Schaltwinkel für Schaltgassen außerhalb des plausiblen Bereichs" ??
Was möchte er mir damit sagen? Er schaltet im Stand (bei Motor aus) alle Gänge problemlos durch. Auch bei der Adaption.
Nur wenn der Motor an ist und man schalten will, macht er die Zickereien.
Weiß einer, was da genau das Problem ist?
Grüße
Daniel
