Beiträge von tomaurer
    Hallo zusammen, ich habe an meinem 318i Touring seit einiger Zeit das Problem dass dieser im Innenraum stark nach Benzin "duftet". Lüftung geht eigentlich nur noch auf kleinster Stufe. Habe mir den Motorraum jetzt mal angeschaut und so wie es aussieht tritt das Benzin an einem Einspritzventil von oben her aus, also da wo das Einspritzrohr drauf sitzt. Meine Vermutung ist daher eine defekte Dichtung welche ich mir auch schon bestellt habe. Die Frage lautet jetzt gibt es bei der Demontage des Rohrs etwas zu beachten? So wie es aussieht wird selbiges durch 2 Schrauben gehalten sowie den 4 Metallklipsen an den Ventilen oder irre ich mich da?
    Benötigt man irgendwelches Spezialwerkzeug?
    Danke schon mal im Voraus.
    Hallo zusammen, ich habe seit heute ein Problem mit meinem 3er Touring . Heute Morgen wollte er nicht anspringen. Beim Drehen des Zündschlüssels klackerte der Anlasser nur. Ebenfalls ging das Licht an obwohl es eigentlich ausgeschaltet war. Dachte ich mir gut vermutlich ist die Batterie schwach. Überbrückungskabel dran und erneut versucht, aber ebenfalls ohne Erfolg. Selbes Verhalten wie ohne Überbrückungskabel. Habe in dann anrollen lassen und da hat er auch sofort gezündet und bin auch ohne Probleme auf die Arbeit gekommen. Habe seit dem nicht mehr versucht zu Starten (aber wohlweislich schon mal bergab geparkt ;) ). Vermute jetzt ein Problem mit dem Anlasser.
    Frage 1: Teilt Ihr diese Ansicht?
    Frage 2: Wo sitzt der Anlasser und kommt man da gut ran oder eher bescheiden (Spezialwerkzeug)?
    Frage 3: Kommt da nur Neukauf in Frage oder gibt es sowas auch Generalüberholt? Fahrzeug ist BJ2002 will da keine Unsummen mehr drin versenken.
    Hallo, also der Tipp mit dem WDS BMW war schon mal super. Konnte somit eine defekte Sicherung lokalisieren. Diese gewechselt dann ging es zumindest einmal auf, beim Schliessen über die ZV Sicherung wieder defekt. Schenbar ist das Schloss etwas schwergängig. Nach "Behandlung" mit etwas Sprühfett läuft wieder alles Super. Häte mir also die Demontage der Innenverkleidung sparen können. Manchmal sind es eben doch die einfachen Dinge.
    Trotzdem Danke.
    Hallo zusammen, nachdem ich das Internet jetzt ohne Erfolg einige Zeit durchforstet habe, möchte ich ein neues Thema eröffnen. Mein Problem ist, dass sich an meinem 318i Toring die Heckscheine nicht mehr öffnen lässt. weder über den Schlüssel noch über den Taster am Scheibenwischer. Radioempfang, Heckwischer u.s.w. funktioniert noch. Habe die Innerverkleidung bereits entfernt aber lose Stecker oder so konnte ich nicht entdecken. Meine Vermutung ist entweder ein Kabelbruch oder eben das Steuergerät bzw. Grundmodul. Hierzu wären folgende Fragen. Wenn es das Grundmodul ist, wo sitzt selbiges, und kann man eventuell hören oder sehen ob das Relais noch angesteuert wird (dann wäre es vermutlich Kabelbruch). Kabelbaum müsste ja vermutlich der auf der rechten Seite sitzen (wenn man hinter dem Fahrzeug steht). Um einen Defekt der Schliesseinheit auszuschlissen kann ich diese irgendwie prüfen bzw. gibt es Schaltpläne davon? Würde dann mal 12V draufgeben und sehen ob es öffnet.
    Habe die Funktion lieb gewonnen und würde selbige auch gerne wieder nutzen. Danke schon mal vorab.
    Ja genau die Verkleidung mit den Griffmulden und der Leuchte. Habe die Schrauben, 2 Clipse und den Bügel vom Schloss demontiert. Jetzt hängt die Verkleidung nur noch im Bereich vom Scheibenwischer Motor und da sehe ich zwei Blechschrauben die in den Hohlraum der Verkleidung ragen. An die komme ich aber nicht ran.
    Hallo zusammen. Ich habe eine 318i Touring und folgendes Problem. Die Heckscheibe lässt sich nicht mehr öffnen.Weder über den Taster am Scheibenwischer noch über die FB. Der Rest der ZV funktioniert noch. Ich habe die Verkleidung soweit es mir möglich ist gelöst, aber jetzt hängt das Plastik aus meiner Sicht noch an zwei Schrauben fest die ich nur lösen kann wenn die Scheibe offen ist? Kommt man da irgendwie dran oder kann ich die Scheibe von innen irgendwie entriegeln? Vielen Dank schon mal im Vorraus.
