Beiträge von fonsanan
    Es geht mir grad nicht um die Software ! Ich wollte wissen ob du weißt wie ich das Testen kann ob das Steuergerät noch geht oder nicht oder ob es andere Wege gibt es zum laufen zu bringen (ohne Software).
    habe mir letztens ein ODB2 Kabel für INPA/WINKFP besorgt und damit Fehler gelöscht und ausgelesen, soweit lief alles auch.
    Wollte dann mit WINKFP das Steuergerät updaten ist dann aber bei 0% nach ca. 10 sek nichts tun abgebrochen. Habe mir dann nichts bei gedacht und wollte das Auto starten, aber er versucht anzugehen aber es passiert nichts weiter (ASC Leuchtet und die Temperatur Anzeige ist dauerhaft auf Max). Habe dann nochmal versucht Fehler auszulesen bricht dabei aber immer ab keine Verbindung zum Steuergerät (IDENT und INFO kann ich aber auslesen ohne Probleme). Habe dann nochmal bei WINKFP rumprobiert und kann aber diverse Infos auslesen ausm Steuergerät auslese (z.B. Teile Nr, Hardware NR,Fahrgestell Nr., usw...)
    Wenn ich alle Daten bei WINKFP auswähle und dann die Software vom Steuergerät updaten will kommt dieser Fehler (siehe Anhang).
    Auto ist ein E46 320D von 2001 (136ps)
