Komm aus unlingen Lkr. Biberach
Beiträge von MarioP
Ölwechsel ist ja ganz neu... Bin die letzten drei Tage auch gefahren. Wollte ein Video machen, und da wars plötzlich nicht mehr. Heute wars dann doch wieder
Es ist ja auch nur (wenn überhaupt) wenn der Motor und Getriebe komplett kalt sind, und dann ja auch nur bei den ersten 1-2 schaltvorgängen... Wie wenn etwas hängt oder zusammen klebt das erst ausseinender muss...
Gruß Mario
Ja das mit nicht ganz so weich und weiter hoch drehen ist ja auch nicht das problem, sonder der Schaltvorgang vom 4. in 5. Gang ist komplett anderst als alle anderen.
Er will Schalten, und dann ist es wie wenn er kein Gas mehr an nimmt (obwohl ich nicht runter gehe),dann die Drehzal trotzem hochspringt und dann mit spührbarem Ruck geschaltet wird. -
Ok.Was genau passt da dann nicht? Und wiso neue Software?
Es ist ein Tauschgetriebe mit (laut Vorbesitzer 80tkm) und neuem Ölwechsel mit Filter.
Hallo BMW Fahrer
ich habe ein Problem mit dem Automatikgetriebe. Habe einen 330i Bj.2001 mit dem ZF5HP19 Getriebe.
Und zwar ist es nur wenn ich das Auto über Nacht stehen habe,es also kalt ist. Wenn ich dann los fahre, schaltet er ganz normal in den 1. 2. 3. und 4. Gang.
Vom 4. in den 5. kommt jetzt das Problem... Bei zirka 50-60km/h oder auch schneller 70-80km/h wenn er in den 5. Gang schalten will, dreht er erst bisschen hoch und verzögert spürbar und dann schaltet er mit nem kleinen ruckler
in den 5. Gang.Wenn ich jetzt aber 1km fahre ist es schon nicht mehr. Also nur bei den ersten 1-2 Schaltvorgängen. Wenn ich dann aber gefahren bin und ihn ein paar Stunden stehen lasse, dann wieder fahre ist es nicht...
Also nur über Nacht oder auch Tag,wenn er ganz kalt ist.Hat da jehmand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke schon mal im Vorraus.Gruß Mario
