Beiträge von mf22
bin seit kurzer Zeit Besitzer eines:
BMW 320i E46 Touring, 6 Zylinder M54-Motor, 2.171 cm3, 125KW/170PS, Automatik-Getriebe mit Steptronic, Klimaautomatik, KBA-Nr. 0005/705, Erstzulassung 02/2001 (ich hoffe, die Angaben reichen)Da ich in den nächsten Tagen den Thermostaten wechseln möchte, besteht ja im Anschluss die Notwendigkeit, den Kühlkreislauf mit Kühlflüssigkeit neu zu befühllen und auch entsprechend zu entlüften.
Nach einiger Recherche hier und in anderen Foren, was halt Google so hergab, habe ich mir folgende "Schritt-für-Schritt"-Anleitung für mein konkretes Modell zusammengestückelt.
Ich bitte die Experten hier, diese mal kurz zu prüfen bzw. zu berichtigen/ergänzen, damit ich ruhigen Gewissens an den Thermostat-Wechsel gehen kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus.Los gehts: (Korrigiert 27.08.2015 14:20)
1. Deckel vom AGB auf und Entlüftungsschraube rausdrehen. Wenn der Schwimmer nach oben kommt, z.B. weil das Kühlwasser zurück in den AGB fließt, ist das ein Zeichen für Luft im System.
2. Kühlflüssigkeit auffüllen bis es BLASENFREI UND SCHAUMFREI zur Entlüftungsschraube rausläuft.
(3. Entlüftungsschraube wieder reindrehen, VORSICHT (!) beim Anziehen (die ist nur aus Kunststoff), AGB kann offen bleiben oder geschlossen werden.)3. Zündung an,
Klima an, Heizung auf höchste Temperatur (32°C) stellen und niedrigste Gebläsestufe (2 Punkte), kurz warten, damit die Heizungsventile öffnen.4. Flüssigkeitsstand am AGB und der Entlüftungsöffnung kontrollieren und ggf. Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis wieder BLASENFREI Kühlflüssigkeit aus der Entlüftungsöffnung kommt.
5. Entlüftungsschraube wieder reindrehen, VORSICHT (!) beim Anziehen (die ist nur aus Kunststoff), AGB kann offen bleiben oder geschlossen werden.
6. Motor an, max. 30-40 Sec. laufen lassen (!), dabei 3-4 mal Gas geben auf 3.000-4.000 U/min. Der „Kleine Kühlkreislauf“ (Motor) wird gespült.
7. Motor aus. Zündung aus. Flüssigkeitsstand am AGB kontrollieren und ggf. nachfüllen. AGB wieder verschließen.
8. Motor starten und warm laufen lassen bzw. warm fahren, bis der Zeiger der Wassertemperatur ca. in der Mitte steht. Bei ca. 90-100°C sollte das Thermostat den „Großen Kühlkreislauf“ (Kühler) öffnen. Das kannst du prüfen --> der Motorlüfter springt an, oder, falls der Lüfter noch aus ist, in dem du den dicken Schlauch auf der linken Seite vorne am Motor mal anfasst. Der Schlauch sollte warm werden. Es sollte aber auch (schon eher) im Innenraum warm werden.
9. Motor abstellen und kalt werden lassen. Dauert ein bißchen. Vorsicht beim Öffnen des AGBs im warmen Zustand. Das System steht unter Druck wenn es noch warm ist und es kann HEISSES (!) Kühlwasser rausspritzen!
10. Wenn das System abgekühlt ist, Flüssigkeitsstand am AGB kontrollieren und ggf. nachfüllen.wieder AGB und Entlüftungsschraube aufdrehen.Wenn es aus der Entlüftungsschraube zischt und da keine Kühlflüssigkeit bis zur Kante steht, wiederholeDie Prozedur1-3 und8-10 solange wiederholen, bis es beim Öffnen des AGBder Entlüftungsschraube sofort Kühlflüssigkeit „rausdrückt“ UNDder Stand der Kühlflüssigkeitbeim Öffnen des AGBzwischen MIN und MAX ist.FERTIG
Grüße,
mf22
