Habe eben mal eienn Rechner angehängt aber kann ihn nicht auslesen, da ich keine verbindung zur Software bekomme. Bzw. egal welche Motor- oder Softwarevariante ich auswähle es gibt immer eine Fehlermeldung und es kann keine Verbindung hergestellt werden. Bei einem anderen BMW funktioniert es einwandfrei...
Beiträge von Widu1990
Hmm ok.
Wundert mich nur weil der Zeiger nicht in MIttelstellung bleibt bzw so ab ca 90° das stück nach oben wandert.
Aber trotzdem erstmal danke bis hierher
Werde mich morgen mal drum kümmern das ich da einen Rechner dranhänge. -
habe eben ausgelesen und als aktuelle Temperaur wurde nach ca 10 km Fhart 105 angezeigt.
Der Lüfter ging dann im Stand nicht automatisch an.
Zum vielleicht besseren Verständnis habe ich auch mal ein Foto gemacht
Mit über "Normal" ist gemeint, das der Zeiger über die MItte steigt.
Ist nicht so viel, das er in den roten bereich geht, sondern bleibt noch vor dem "Strich". -
Moin.
Habe ein kleines Problem und hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen.
Fahre einen 318i Touring, Facelift aus dem Bj. 2002 und folgendes Problem...Seit ein paar Tagen steigt die Motortemperatur etwas über normal.
Die Temperatur bleibt dann aber konstant auf dem Level und steigt nicht weiter, auch nicht bei langer Strecke.
Kühlwasser verliert er nicht, Wasserpumpe fördert auch und der Lüfter funktioniert auch wenn ich den überbrücke.
Hatte schonmal jemand das problem oder weiß wonach ich noch schauen könnte?MfG
