So Birne funktioniert wieder aber der Fehler ist immernoch.
Habe mittlerweile auch schon das steuergerät getauscht auch ohne Erfolg.
Was kann es jetzt noch sein?
Bitte helft mir
Beiträge von Randle1989
habe eben den brenner ausgebaut der ist total kaputt also neue bestellt und hoffen das die neue nicht wieder durchbrennt
Hallo bin eben unterwegs gewesen dabei ist mir aufgefallen der linke Xenonscheinwerfer leuchtet nicht und steht auch in der Anzeige im Tacho.
Bin noch ein Stück weiter gefahren habe an einer Ampel gebremst auf einmal geht er wieder, aber die Anzeige bleibt an.
Ich bin dann ran gefahren motor ausgemacht wollte neustarten geht nichtmehr die Karre an.
Ich hab mir dann schon gedacht Batterie ist kaputt oder so, bis ich auf die Idee kam mal ohne Xenon also nur mit Standlicht zu starten und siehe da Karre springt wieder an.
Bin dann so eben die 300m nach hause, licht angemacht bam Karre aus.
Jetzt meine Frage ist das der Brenner(Birne) oder das Kabel oder das Steuergerät.
Habe mal aus neugier den Stecker vom Steuergerät links abgezogen und dann startet der Wagen auch und Rechts leuchtet auch der Xenon.
Bitte um Hilfe und hoffe nicht Steuergerät ist wahrscheinlich teuer oder? -
Hallo Leute war heute beim TÜV wieder 2 Jahre Ruhe.
Was mir aber Kopfzerbrechen bereitet ist folgendes.
Die bremswerte sind einseitig mehr.
Vorne links 330 vorne rechts 270
Hinten links 230 hinten rechts 190Woran liegt das? Bremssattel rechts beide schlechter als links oder Bremse schlecht entlüftet?
Was ich noch dazu erwähnen muss, musste für den TÜV den rechten Spurstangenkopf wechseln.
Achsvermessung ist noch nicht gemacht und Lenkrad leichte schiefstellung.
Problem war halt alles festgegammelt musste den alten Kopf aufflexen.
Aber zu Euer Beruhigung ich habe komplette Spurstangen mit Köpfe bestellt Wechsel diese und geh dann zur achsvermessung, wär sonst schade um die neuen Reifen.Bitte um Antwort bremsen entlüften, gar nix machen oder beide rechten Sattel neu.
Hallo ich bin neu hier habe mir einen 330d touring bj 10/2001 gekauft.
bräuchte zum einen ne bedienungsanleitung auf deutsch weil meine holländisch ist.dann habe ich ein problem mit meinem pdc es piept beim einlegen des rückwertsganges ca 10 sek aber funktioniert nicht.
habe schon gelesen man soll hören ich meine die rechten beiden gehen und die linken beiden nicht kann man auch nicht original teile nehmen oder taugen die nix.dann funktioniert mein heckscheibenwischer nicht. habe schon nachgeschaut ob verdreckt alles sauber müsste vllt noch prüfen ob überhaupt saft ankommt sonst ist der motor wohl hin.
dann funktioniert der taster für die heckscheibe nicht aber per schlüssel funktioniert es einwandfrei. habe mir einen neuen taster bei bmw gekauft aber auch damit geht es nicht muss das vllt rauscodiert werden.
joa das wärs erstmal was mir so einfällt.
danke im vorraus und sorry falls ich das hier in den falschen raum gepostet hab wusste nicht wohin wegen so verschiedenen sachen.
mfg jan philipp
