Beiträge von Nachtwaechter29574
    So war dann gestern noch mal in der Werkstatt und was soll ich sagen. Die hatten den blöden Nehmerzylinder noch nicht mal ausgebaut. Erst auf mein drängen hin haben Sie die 2 Muttern gelöst und den Zylinder ausgebaut. Natürlich kam dann auch gleich die Suppe vorne raus gelaufen (Nachgefüllt hatten Sie zumindest schon mal). Naja wollten dann heute das Teil bestellen und einbauen. Denke das dies mein erster und letzter Besuch dort war.
    Habe ja vorher auch schon mal etwas Gegoogelt und eigentlich auch den Nehmerzylinder im Verdacht gehabt. Die Werkstatt sagt aber da ist alles trocken es muss etwas innerhalb der Kupplung defekt sein. Nach Rücksprache mit einer BMW-Werkstatt ist hierfür dann Spezialwerkzeug nötig. Kann es denn sein wenn der Nehmerzylinder defekt ist sich die ganze Hydrauliksoße in das Kupplungsgehäuse ergießt und dann dort irgendwo austritt? Bin jetzt kein Mechaniker deswegen die Frage.
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 318i Touring BJ2002 welches sich folgendermaßen darstellt. Ich konnte die Kupplung nicht mehr betätigen da der Bremsflüssigkeitsbehälter bis auf min abgesunken war. Unter dem Fahrzeug hatte sich eine Pfütze gebildet. Habe daraufhin das Fahrzeug in die nächstgelegene Werkstatt (freie) schleppen lassen um das Problem lösen zu lassen. Ich hatte die Hoffnung das es ein eher geringes Problem ist, aber heute von der Werkstatt die Info bekommen, dass dem wohl nicht so ist. Die Hydraulikflüssigkeit tritt wohl an der Getriebeglocke aus und der Werkstatt fehlt das passende Werkzeug hierfür. Meine Frage lautet nun welcher Defekt könnte hier vorliegen und noch wichtiger was könnte der Spaß kosten? Auto ist 14 Jahre alt und ich bin nicht gewillt noch Unsummen zu investieren.
    Interessanterweise trat das Problem schlagartig auf. Am Abend noch ohne Probleme gefahren, morgens ging dann nichts mehr.
    Vielen Dank.
