Ja hab schon in mehreren Foren gelesen das der standardwert bei 15 kg/h liegt.
Okay die vermutung liegt immer tiefer beim LMM.
Hoffentlich ist er es auch. ![]()
Beiträge von Thormas94
wenn ich mich nicht irre dann hab ich 10kg/h (9999 umdendreh g/h) wo bei dir 15kg/h stehen.
aber das wäre ja ein riesen unterschied?!! -
Das ist die Frage, kommt der Ansauglufttemperaturfehler vom LMM oder vom Motor???
edit: wenn ich mich nicht irre dann hab ich 10kg/h (9999 umdendreh g/h) wo bei dir 15kg/h stehen.
Achso, ja den Stecker haben wir gestern Probeweise bei laufendem Motor abgezogen, das könnte sein warum das zusammen abgespeichert wurde im FS.
Ich hoffe die leuchte verschwindet mit dem einbau vom neuen LMM morgen
toi toi toi -
Habs jetzt bei einem Freund auslesen lassen.
Angezeigt wurde Luftmassenmesser und Ansaugtemperatur.
Hängt das zusammen oder is beides defekt?!
Was ist für gewöhnlich die Temperatur in °C ?
Also ich habe -27,5° konstant
is das normal? -
Danke für eure antworten.
Ich habe mir jetzt einfach ein neuen LMM von Bosch bestellt, werde ihn einbauen und dann mal schauen ob die leuchte ausbleibt..
Ich hoffe es einfach
Drosselklappe wirds eher weniger sein oder? Ein alter Schrauber einer werkstatt meinte zu mir das kommt in den seltensten fällen vor,
dass es die drosselklappe ist und hab die ja mit einem speziellen reiniger dafür gereinigt.. -
Ja aber ich habe in einem anderen Forum gelesen, wenn ich bei laufendem motor den LMM absteck und er "in die Knie" geht und wieder hochgeht ist es definitiv nicht der LMM.
Ich will halt nicht wieder auf verdacht tauschen und in einer bmw werkstatt lieg ich allein fürs auslesen bei 50€...
Niemand der das problem auch hat/hatte?
Mein auto läuft normal nur diese blöde leuchte.... -
Fahre so in etwa 500km bleibt die Leuchte aus, ist es zu 99.99% der Lmm
Wofür gibt es dann überhaupt ein LMM?
Hat es sich bei dir irgendwie bemerkbar gemacht oder auch bloß die leuchte? -
Bin mir nicht sicher aber glaube da stand: Kraftstoffversorgung zu mager
Motor ist ein m43. -
Wow, danke für die schnelle antwort, geht ja fix hier.
Also ich kann dir nicht sagen was für ein Programm die benutzen in der freien werkstatt.
Aber den selben Fehler habe ich mit meiner BMWCARLY App augelesen.
Das ist ja eben das blöde weil man nicht schlauer draus wird..
Die freundlichen vermuten auch bloß und ich tausch auf Verdacht aus bis jetzt erfolgslos...
