Gerne doch.
Messe mal den Stecker vom LMM durch. Masse an Pin 3 und Plus an Pin 2 =12volt. Dann Masse an Pin 3 und Plus an Pin 5= 5 Volt.
Dann kannst du noch den 52 Poligen Stecker an der DDE Prüfen. Dort nimmst du den zweiten Pin mit Plus und gehst oben am Stecker mit Masse wieder auf Pin 3. Da prüfst du den Durchgang und der muss unendlich sein.
So sollte der Stecker und das Kabel gemessen werden.
Danke, kann Ich versuchen, aber Ich denke dass das Problem nicht am Stecker oder dem Kabel liegt, sonst haette Ich wahrscheinlich schon ein Fehler am Steuergeraet angezeigt.
Hast du ein ein m47 mit 136ps ?
DDE Update ist nötig wenn du ein Bosch-Lmm Nr. 0928 400 314 hast.
Ja, es handelt sich um den M47 mit 136PS. Was empfehlt Ihr, welche software fuer's Update zu benutzen? Ich schaue auf Google, da gibt es zu viele Threads, aber mit welcher software geht's am besten und ohne grosses Risiko das etwas schief laeuft? Oder doch lieber BMW Service bei den Freundlichen?
Vielen Dank fuer eure Hilfe! Dieses Forum ist von echter Hilfe. Toll!
