Ja war noch ein Teil ich versteh es auch nicht ganz was da los is ![]()
Beiträge von Michistd
So zms is drin und Problem ist behoben
Also das verteilergetriebe läuft über nen planentensatz da ich noch ein altes daheim liegen hatte bei dem nur ein Lager defekt is hab ich dies mal eingebaut und probiert immer noch genau das selbe Problem also kann man das auch ausschließen.wenn der Kupplung Zylinder nicht richtig zurück gehen würde dann würde die Kupplung doch immer schleifen nicht nur durch rutschen bei hoher Drehzahl oder bin ich falsch? Leider kommt mein zms erst am Dienstag also kann ich erst dann sagen obs an ihm gelegen is
Man hört nichts rasseln oder der gleichen die auf ein defektes zms drauf hinweisen. Ich denke der Verschleiß ist zu groß so das der Anpressdruck zu gering is und die Kupplung bei vollem Drehmoment nicht mit klar kommt auch die seitliche Dämpfung habe ich geprüft.
Ne dies ist überhaupt nicht der Fall alles trocken. Hatte das Getriebe ja draußen ich tausche morgen das zweismassenschwungrad was anderes kann es ja nicht mehr sein
Hallo liebe e46 Fahrer weiß net ob ich mein Thema usw richtig eröffnet habe bin neu hier.
So nun zu meinen Problem ich fahre nen e46 330xd.
Wenn ich das Gaspedal voll durch drücke egal in welchen Gang dreht nur der Motor hoch und das Fahrzeug zieht nicht an mein Verdacht lag bei der Kupplung also habe ich die Kupplung erneuert(an der alten Kupplung war fast kein Verschleiß zusehen auch das tragbild ist gleichmäßig). Nun habe ich das Öl des Getriebes und des verteilergetriebes abgelassen und dort war auch nu normaler Abrieb. Ich bin mit meinen Ideen am Ende was könnte es sein?
