Öl gewechselt aber keine Änderung!
Beiträge von randolf34
Oder kann das auch der Leerlaufregler sein?
Meinst du echt das es am Öl liegen kann??
Ich hab den gerade gekauft. Der Typ hatte da10w 40 drauf
. habe jetzt service gemacht mit 5w 30. -
Und deine DISA ist die lappe ganz sicher fest? hattest du sie ausgebaut?
Ja die DISA hatte ich raus die sah gut aus! Ich kann das jetzt auch noch weiter eingrenzen. Wenn ich das auto im kalten zustand starte und der kaltstarter aktiv ist habe ich kein klappern und das abfallen der Drehzahl ist auch normal. Ist dann die Drehzahl abgefallen nach ca. 60 sek. Fängt das klappern an. Ist der wagen dann warm ca 3-5 min ist das klappern weg das abfallen der Drehzahl dauert aber immer noch ungewöhnlich lange.
Ich habe jetzt mal dem Fehlerspeicher ausgelesen. Da ist einer drin (siehe Foto) 123 Ansteuerung Kennfeldkühlung. Kann mir aber nicht vorstellen das das mit dem Geräusch zu tun hat. Ich habe das mal aufgenommen, hört sich an als wenn was lose ist. Es ist genau bei 1600 rpm vllt. hat das von euch schon mal jemand gehabt, eine Ausfnahme ist aus dem Fahrzeug, die andern beiden über dem Motor.
VG -
Wenn der wagen kalt ist geht die Drehzahl aber ganz normal runter, kann das trotzdem der leerlaufregler sein?
Hi, danke für die antworten. Die DISA ist okay dran hat es also nicht gelegen. Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen.
ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines 323i Cabrios. Ich jedoch macht der gute 6 Zylinder wenn er kalt ist ein komisches geräusch so bei 2000 Umdrehungen. Dieses klackern ist nur die ersten paar Minuten nach dem start zu hören und kommt meiner Meinung nach aus Richtung der Ansaugbrücke. Ich war damit auch schon bei einem befreundeten Schrauber der mir leider nicht helfen konnte. Weiter ist mir aufgefallen das wenn der Motor warm ist die Drehzahl nur langsam wieder abfällt wenn ich das Gas weg nehme. Ich habe keine Ahnunng ob das zusammen hängt. Ölwechsel habe ich gerade gemacht sowie Riemenspanner gewechselt. Habe auch versucht das aufzunehmen, kann man nur leider schlecht raushören.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen.
