So war heute auf der Bühne und habe den Wagen laufen lassen nichts zu hören alles ruhig aber sobald der was wieder die Straße berührt kommt das metallische Schleif Geräusch wieder 😬
Es hört sich ein bisschen an wie ein kaputtes Radlager aber das hatte ich erst vor 4-5 Monate neu gemacht alle vier
Beiträge von Bananajoe83
Das hört man so schlecht morgen auf der Bühne werde ich weiter sehen Berichte dann ob ich weiter gekommen bin
So habe heute die Bremsen zerlegt und es ist nichts zu finden das Abs Kabel ist durch gescheuert also erstmal wieder zusammen gemacht und mit Isolierband geflickt (wird aber nächste Woche gleichen getauscht )jetzt leuchtet nichts mehr und das dsc lässt sich auch wieder an und ausschalten
Nur das Geräusch ist noch da kann es die hardyscheibe sein oder der Stoßdämpfer ist hin -
Ja das kann sein also bin ebend nochmal eine kleine Runde gefahren und das Geräusch hört sich so an wie ein defektes Radlager aber hatte beide Seiten erst vor 4 Monaten gemacht aber werde morgen mal etwas genauer hin hören wenn er aufgebockt ist ob man es schon beim Rad drehen hört
Inkremendrad Sitz der nicht beim e46 nur vorne dachte mal sowas gelesen zu haben
Ok super danke für den Tipp werde ich morgen mal machen ist ja nicht schwer
Nur falls es die Handbremse ist und sie sich zerlegt hat kann dann das Abs auch leuchten ? -
Hallo ja brauche kein Hellseher sondern einen der so ein Problem eventuell auch mal hatte
Hallo
Ich habe ein Problem Und zwar ist meine Frau gestern kurz mit angezogener Handbremse gefahren wirklich nur ein paar Meter (sagt sie)
Danach nach Ca 5 min hat sie ein leichtes schleifen gehört dann heute morgen als ich zu Arbeit gefahren bin wurde es lauter und dann hat das abs angefangen zu leuchten und die Handbremse und das dsc auch jetzt habe ich ein kleinen Christbaum im Auto leuchten
Kann mir vielleicht jemand sagen was das eventuell sein kannFahrzeug ist ein Bmw e46 328i VfL
