In der Ersatzteilliste gibt es drei Sorten Stoßdämpfer: Serie, Sportliche Fahrwerksabstimmung und M-Sportpaket II....zur Info ![]()
Beiträge von DrMcCoy
Hatte andere Erwartungen
Mein A2 TDI hat mit 180tkm keine Probleme gemacht.
Fahrt zum Ventilkauf hat sich gelohnt, Ventil hatten sie nicht auf Lager. Auf dem Rückweg ist dann die MKL wieder angegangen. P0174.
Falschluft durch das Ventil kann ich jetzt ausschließen.Mittwoch geht der Wagen in die Werkstatt. Dann können die sich austoben, eventuell die KGE, Lambdas, LMM tauschen und das Ventil für die Auspuffklappe.
Grüße
Die Werkstatt war leider wegen Reifengeschäft ausgebucht....
Gebrauchten ESD besorgt, montiert.... Klappe geht zu, bleibt zu
Ventil gerade ausgebautLetzte Woche sprangt der Wagen schlecht an...verdacht auf Batterie, hat sich bestätigt, als ich die Batterie holen wollte ging nichts mehr...
DISA Klappe überholt, mit dem Reparatursatz von MJ aus Bochum, die Klappe war noch Top, die Dichtung eher nicht.
Tankentlüftungsventil getauscht, sowie den Faltenbalg, den Rohrkrümmer zur Drosselklappe/Leerlaufventil, hinten an der Ansaugbrücke die zwei Stopfen...
Die Gummiteile waren Augenscheinlich noch i.O. Bis auf den kleinen Verbindungsschlauch an dem F-Stück, der war bröselig.
Die erste Probefahrt war nicht so erfolgreich, immernoch Falschluft.
Verdacht liegt jetzt bei dem 12V Ventil der Auspuffklappe.
Mittlerweile macht es keinen Spaß mehr
Schraubst Du noch oder fährst Du schon
Prima! Dankeschön!
Moin!
Im F-Stück am Faltenbalg nach dem LMM sitzen zwei Leitungen, oben eine dickere unten eine dünne.
Wozu ist die dünne Unterdruckleitung? Bin davon ausgegangen, dass die zum Druckspeicher der Abgasklappe geht, Leitung abgezogen, Klappe bleibt weiterhin zu.
Oder ist der Speicher so groß, dass noch etliche male geschaltet werden kann? -
Schachtabdeckungen sind getauscht, Dichtung Brüstung links rechts (Sechs Stunden reine Arbeitszeit)...
Samstag geht das QP noch in die Werkstatt, Mängel beseitigen auf Gewährleistung...Falschluft, Tankentlüftungsventil, Auspuffklappe ist mechanisch fest...
Edit: Ich bekomme kein passendes Kennzeichen für vorne, war bei der Zulassungsstelle und beim TüV
Kann mir jemand sagen, ob die Nachschalldämpfer identisch sind?
GrüßeGesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Fährt jemand den BMW Sport ESD am 330Ci?
Bei meinem original Endtopf ist die Klappe defekt = immer offen......ist nicht so schön, unangenehm laut beim langsam fahren.
Wie hört sich der Sport ESD am 330Ci an? Soweit ich weiss hat er keine Klappe.
Ich möchte keinen Kravall von hinten hören, lieber den Motor vorne.Grüße
Echt klasse was du bisher schon aus dem Wagen gemacht hast!
Viel Spaß beim Kompressor Einbau! 👍
Das wäre auch noch was für mich ☺
Das Ci ist auch weg....
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/ohneci79bdcj1nyt_thumb.jpg]
Den Spiegelrahmen konnte ich demontieren, leider ist ein Spiegelglas angeknackst und eine Schraube wollte nicht raus, waren teilweise sehr rostig.
Aber die Arbeit hat sich gelohnt....Bilder folgen
Edit...die Bilder...
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/spiegellinksg3edbmocys_thumb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/spiegelneu3gualmhjt4_thumb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/motorraumo7iaq3d26c_thumb.jpg]
