Beiträge von xchrisx66
    So, hab mal nach Anleitung von bmwlenker entlüftet da kam dann schon noch ordentlich Luftblasen im Wasser raus... seitdem bin ich aber nicht viel gefahren und das Problem ist auch nichtmehr aufgetreten.
    Aber: gerade ist mir aufgefallen das ich vollgas beschleunigt habe auf der Landtrasse von 50 auf 100 im 5. Gang da ist die Temp. von der Mitte zurückgefallen auf den weißen viertel Strich, ist ja jetz nicht weiter schlimm denk ich mal, aber woher kommt nun das ?
    Vielen dank!
    Chris
    Also letzte Woche hab ich den Kühler und das Thermostat getauscht, und das System komplett neu befüllt.
    Habe dabei das Kühlmittel solang eingefüllt bis das Wasser blasenfrei aus dem loch der Entlüftungsschraube kam. Dann den Motor im stand warm laufen lassen mit Eingeschalteter Heizung auf 32 grad und niedrigster Gebläsestufe. Als dann alles warm war und der Motor auf Betriebstemperatur hab ich ihn abgestellt unf die Entlüftungsschraube aufgedreht bis die Luft draussen war, dann das selbe Spiel gleich noch einmal bis nur noch Wasser kam.
    Malfe könnte die Symptomatik wirklich mit zu viel Luft im System zusammenhängen ?
    Hallo E46 Freunde, mein Name ist Chris und ich komme aus München und fahre einen E46 323i Limousine.
    Nun zu meinem Problem: Bei sozusagen einer von fünf fahrten mit dem Auto steigt der Temperaturanzeiger über die Mitte hinaus.
    Was ich schon gemacht habe:
    Wasserpumpe getauscht ( August 2015 )
    Thermostat getauscht (schon 2 mal)
    Kühler getauscht
    Temperatursensoren getauscht
    Der Fehlerspeicher ist leer.
    Was ich feststellen konnte wenn das Problem Akut auftritt:
    Der untere Schlauch am Kühler ist kalt, der obere heiß
    Die Heizung wird erst bei hoher Drehzahl warm, bei niedriger wieder kälter.
    Ich habe leider keine Ahnung was das sein könnte da der Fehler nur sporadisch auftritt ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Das Auto ist Baujahr 1999 Monat 4
    Vielen Dank schonmal
    Mit freundlichen Grüßen
    Chris
