Hey,
nachdem ich mir den fuss gebrochen habe hat sich das ganze verzögert...
kurzes update:
habe inzwischen Kompression gemessen und liegt bei allen 4 Zylinder zwischen 11 und 13 Bar, desweiteren habe ich den leerlaufregler, drosselklappenpoti, kurbelgehäuseentlüftung sowie lmm erneuert. Nun ist das Problem wie folgt, ich starte den Motor, er springt sofort an geht aber gleich wieder aus... wenn ich versuche den wagen konstant bei einer Drehzahl zu halten dann geht das nicht und er will immer wieder ausgehen... im FS war kein fehler hinterlegt... Mit bremsenreiniger absprühen geht auch nicht da ich immer mit dem gas spielen muss damit er anbleibt, demzufolge merkt man nicht wenn er auf den bremsenreiniger reagiert...
die kerzen hatte ich draussen, waren allesamt schwarz...
da ich auch für die ansaugbrücke neue Dichtungen verwendet habe würde ich ausschliessen das er dort falsch luft bekommt... (habe nur neue Dichtungen verwendet und sie nicht eingeklebt, es war beim demontieren blaue paste dran)
Jetzt ist die frage ob es evtl die Zündspule ist,dann hätte ich aber eig was im FS gehabt... dann ist da noch die Überlegung das evtl ne Einspritzdüse defekt sein könnte... aber er sollte ja eig auch mit 3 laufen und anbleiben oder??? Also stellt sich mir die frage ob die steuerzeiten schuld sein können das er nicht anbleibt und unsauber läuft??
achso vllt noch ganz wichtig.. nachdem der neue kopf drauf war und alles montiert war, sprang er ja nicht gleich an...habe an der kraftstoffleiste ein autoventil gefunden...dachte vllt ne Entlüftung, habe bei Zündung an mal drauf gedrückt dort kam kurz luft dann Kraftstoff...sprang noch net an...denn habe ich beim starten drauf gedrückt...dann kam mehr Kraftstoff und es hat glaub ich kurz geknallt...dann sprang er an...kann das mit dem knallen auch überbewerten...dachte nur es sollte erwähnt werden, war vllt auch nur der druck der entwichen ist...
wie ihr merkt hab ich einiges getan und bin auch einiges durchgegangen...aber mittlerweile weiss ich auch net mehr so richtig woran es liegen könnte...
mfg...
