Beiträge von untergrundbugk
Ok also in die bmw Werkstatt damit zum auslesen?
Bei obd2 Stecker wird p0100 Fehler angezeigt
Schönen guten tag fahre einen bmw 320ci bj 05 facelift, das auto stand nun 1.5 Jahre in der Garage mit 2-3 mal entladener Batterie nun wollte ich alles fertig machen für den TÜV nun springt das auto nicht mehr an..habe schon den anlasser gewechselt geht trotzdem nicht..das auto ging ohne Probleme anzuschieben ist dann auch gut gelaufen..außer die motorkontrollleuchte ist an. Hab ihn dann etwas laufen lassen aufeinmal ging er einfach aus als wenn kein Sprit mehr kommt anschieben geht auch nicht mehr...der anlasser springt gar nicht an..was kann das sein? Hat da jemand eine ahnung? Kann es sein damit die Schlüssel und das auto neu angelernt werden müssen? Zündung geht alles an nur passiert überhaupt nix wenn ich starten will...vielen dank schon mal für antworten..mfg kai
