Hab jetzt vergessen wegen der nunmer zu schauen
Aber habe jetzt mal denn lmm abgesteckt und er hat deutlich mehr leistung...
Dann darf ich wohl ein update machen und hoffen das alles gut geht
Sollte der neue luftmassenmesser sein und mein 3er ist bj 98
mit dem glück was ich zurzeit habe bin ich sicher bei der kleinen quote dabei ![]()
"die ganze leistung hat er immer noch NICHT" sollte es heißen sorry ![]()
Das problem war der turbolader!
Die ganze leistung hat er immer noch aber das liegt daran das der luftmassenmesser codiert gehört aber da hab ich gehört das dabei das steuergerät kapput gehn kann....
Habe heute denn anruf bekommen das es anscheinend an der software liegt und diese neu eingespielt werden muss....
Dazu muss ich aber wieder in eine andere werkstatt da diese das nicht machen kann
Bin mal gespannt obs dann wieder passt
Am dieselfilter liegt es anscheinend nicht
An was könnte es noch liegen?
Ja ist der mit 136ps
Ja das ist schon klar und darum war ich dann auch in der bmw werkstatt wo die pumpe eingebaut worden ist!
Die haben dann alles überprüft und einen fehler ihrer seits ausgeschlossen...
Und da ich die pumpe von einer anderen werkstatt bersorgt habe,habe ich das auto in diese werkstatt gebracht um die pumpe von dennen auch nochmal überprüfen zu lassen
Aber mit der pumpe und und der einbau is ok!
Wie gesagt die pumpe wurde richtig eingestellt
Wurde von 2 Werkstätten überprüft
Aber werde morgen denn Filter mal machen lassen
Ja wurde von 2 Werkstätten überprüft
