Soweit ich das weiß, müsste bei den Erisin-Geräten alles integriert sein.
Anschließen und fertig
Beiträge von Nick123
HF+VK ca. 1200
HF ca. 700
Das wären so meine schätzwerte.
Kann aber auch sein das es noch weniger ist weil du über 25 bist. -
mein Auto: 320ci Clubsport, M54, BJ 09/2003, 110.000 km, AutomatikFolgendes Problem tritt sehr sporadisch auf:
Nach längerer Fahrt, also nur wenn der Motor warm ist, plötzlich beim ranfahren an eine Ampel ruckeln beim runterschalten; unruhiger Leerlauf im Stand;
Drehzahl sehr nervös; in R Motor plötzlich aus; unsauberes Hochdrehen beim Standgas, deutlich lauterer und rauher Auspuffsound; hört sich teilweise an als würde der nur auf 5 Zylinder laufen;
MKL geht manchmal an.
Sobald man dann aber angefahren ist, ab 2.000/min keinerlei Probleme mehr.
Entweder ist der Fehler bei Weiterfahrt automatisch weg oder es hilft an- und ausmachen.Erstes Auslesen ergab Zündausetzer Zylinder 2
> daraufhin alle Kerzen und betroffene Spule getauscht; Fehler nach kurzer Zeit wieder aufgetreten.nach ca 200km nochmal ausgelesen (und mehrmaligem auftreten des Problems)
> Zündaussetzer Zylinder 2,3,4,5
> Nockenwellenstellung Einlass+AuslassIch selbst bin mit meinem Latein am Ende, die erste Werkstatt wo ich war weiß auch nicht weiter
und die zweite Werkstatt sagte mir Vanos + Kette wechseln ??Was mir noch aufgefallen ist oder wichtig sein könnte:
- vor 2 Monaten Thermostat gewechselt wegen undichtigkeit (vll. steht das irgendwie in verbindung?)
- keine Probleme beim Kaltstart, kein Rasseln etc.
- relativ schlechter Durchzug bis 3.000 min (kann mich aber auch täuschen), danach normale Beschleunigung
- Fauchen beim Ausmachen (weiß nicht ob das normal ist)
- An der Vanos ist kein Rasseln o.Ä. zu hören
- DiSa sieht optisch i.O. aus, Geräusche kann ich auch keine hören
- am Öldeckel ist leichter Unterdruck (normal?)
- evtl. Nochmal alle 6 Spulen tauschen um sicher zu sein, dass es das nicht ist?
- Hab auch mal was von defekter Zündkerzenverteilung gehört?Vielleicht hat ja jmd. von euch einen Tipp was noch zu überprüfen wäre, bin nahe dem Verzweifeln ...
Gruss Nick
