ich suche schon den ganzen Sonntag intensiv aber nur teilweise erfolgreich nach ein paar Antworten und hoffe hier die Experten gefunden zu haben.
Mein Problem:
Bereits seit zwei Jahren funktioniert beim Fahrzeug meiner Frau die Zentralveriegelung der Fahrertür nicht mehr. Es wurden bereits alle mechanischen Ursachen von zwei freien Werstätten und dem
ausgeschlossen. Folglich muss es an den Relais im GM5 liegen. Gesagt getan habe ich mir zwei passende Relais besorgt und die Defekten getauscht, entsprechend der Anleitungen im I-Net. Leider ist mir dabei vermutlich eine Leiterbahn verglüht (Die Lötstellen passen, mehrfach geprüft!). Denn seitem geht die Zentralverriegelung gar nicht mehr auf, bei allen Türen. Die Fensterheber gehen noch. Und man hört auch ein eindeutiges Klacken beim Drücken des Schließenknopfes der ZV.
Lange Rede kurzer Sinn, das Ding ist wohl hin und ich brauche ein Neues. Und hier beginnen meine Fragen:
Mein Fahrzeug:
BMW 3.16i E46 Touring (FG# PG28702)
Schaltgetriebe
mit der absoluten Grundausstattung
- nur eletrische Fensterheber vorne
- Klimaanlage
- Radio
fertig
Aktuell verbautes GM5:
GM5RD K-BUS LOW
61356932368
57762110 DELPHI DE 12 V
HW1.0 SW3.1
Fragen:
- Editiert by niemand
- Welche GM5 sind kompatibel? Bei Leebmann24 wird als Ersatz die Nummer 61353454607 angezeigt. Gibt es da noch weitere? Damit ich bei Ebay vielleicht etwas finde :).
- Wenn ich LOW habe, kann ich dann auch HIGH einsetzen. Anscheinend unterscheiden sich die ja nur durch die zwei Relais für die Fensterheber hinten, oder!?
- K-Bus ist aber vermutlich für mich Pflicht, oder. Da dies vermutlich das verwendete Bus-System ist!?
- Es heist immer das Gerät müsste dann noch mal neu kodiert werden, da ja die Ausstattung nicht gleich sei. Ist dabei aber WENIGER Ausstattung ein Problem. Das Auto meiner Frau hat ja nichts besonderes drin. Fensterheber vorne und ZV haben ja vermutlich alle!?
- Wenns nicht ohne geht, gibts einen Coder in der Gegend Deggendorf, Straubing, Passau, Regensburg?
- Den Schlüssel kann man ja soweit ich recherchiert habe selbst anlernen?
Ich würde mich über Antworten wirklich freuen. Meine Frau
reisst mir hier schon den Kopf runter
. Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag.
max01001111
