Moin, da ich das Problem noch immer nicht lösen konnte, wollte ich mal fragen ob zufällig jemand hier einen Schaltplan hat für die Aufstellfenster. Die wären eine riesen Hilfe.
MfG
Dzepple
MfG
Dzepple
Moin moin miteinander,
ich habe Probleme mit meinen Aufstellfenster, die hinten in meinem Coupe verbaut sind: Wenn ich bei meiner Funkfernbedienung (Schlüssel) die 'Öffnen'-Taste gedrückt halte (Komforteinstieg) öffnen sich wie gewohnt die vorderen Scheiben, aber nur hinten rechts das Aufstellfenster, das Linke macht gar nichts. Das geöffnete Aufstellfenster bekomme ich mit der Komfortschließe aber nicht wieder zu, sondern nur mit den Fensterhebern in der Mittelkonsole, jedoch bekomme ich die hinteren Fenster nicht mit den Fensterhebern geöffnet. Man kann hören, dass die Relais im Handschuhfach schalten, aber es tut sich trotzdem nichts.
Weiß da vielleicht jemand eine Lösung, warum sich nur das rechte über Funk aufgeht und nur über die Mittelkonsole zu schließen geht, während das linke kein einzigen Ton von sich gibt?
Mfg Dzepple
