Das Problem ist wie man herausfindet was es genau ist, weil alles durchtauschen ist nicht so der Hit.
Beiträge von WWW-Schizo
Hallo allerseits,
ich habe ein rhythmisches Wummern bei 40km/h. Wenn ich nach rechts lenke ist das Wummern verschwunden, wenn ich nach links lenke wird es stärker hörbar. Das Lenkrad ist absolut ruhig während des Fahrens. Wenn ich bremse ist während des Bremsvorgangs das Wummern immer noch da. Wenn ich schneller fahre wird auch das Wummern schneller.
Reifen komplett neu gewechselt: keinerlei Besserung
Bremsen vorn kompletter Satz gewechselt: keinerlei Besserung
Räder sind auf 0 / 0 gewuchtet.
Natürlich denkt man sofort an die Radlager, aber ein Rüttel- und Sichttest brachte gar nichts, sieht alles i.O. aus.
Räder durchgedreht (auch hinten!): alles i.O. ohne Geräusche.
HILFE, was könnte das sein???
BMW 318i touring E46 Facelift -
Das Angebot wurde von V-Pixel entfernt.
Verstoß gegen Boardregel 07. -
Hi,
von welchen Autoradiomarken gibt es MFL-Adapter für den E46 Bj. 06/02?
Ich finde das Clarion FB 278 RBT super, gibt es dafür einen MFL Adapter? Alternativ irgendein anderes Radio mit Bluetooth und SD-Card Slot oder USB-Buchse.
Original von Tommy Touring
also als erstes Blinker raus.( senkrechte Schraube über Blinker im Kotflügel lösen)
2.Spritzdüse abbauen.
3.unten Scheinwerferblende abbauen, dazu Rastnase eindrücken ( am Scheinwerfer innen/unten) und vorsichtig nach vorn abziehen.
4. Stecker ab und beide Schrauben oben vom Scheinwerfer ab.
Scheinwerfer raus und gut.
Hoffe konnte helfen, Gruss TommyUnter dem Scheinwerfer die 2 Schrauben (hinter der Blende) müssen beim Facelift also nicht raus???
ich habe mir diese FL Blinker schicken lassen:
[Blockierte Grafik: http://www.ad-tuning.de/bilder/bilderebay/leuchten/96er/4/960557.jpg]
ich denke mal das es diesselben sind wie dieser hier nur etwas anders fotografiert:
[Blockierte Grafik: http://www.powertra.de/Afterbuy/Bilder/BMW/3er/abv.jpg]
Das Problem ist nun das diese Blinker extrem grell chrom glänzen, mir wäre aber ein etwas schwarz getöntes Glas lieber wo die Blinker etwas dunkler wirken.
Gibt es solche Blinker für den FL (Touring).
PS: von selbstfärben halte ich nichts...
wollte noch dazu sagen das ich einen XDA Neo als Handy habe, wird aber wurscht sein.
ich sehe schon, es wird wohl nichts anderes übrigbleiben als einen IPod zu kaufen, habe jetzt gesehen das die 8GB Modelle auch nicht die Welt kosten.
Die Adapter-Variante mit nem JVC MP3-CD Wechsler: http://www.acvgmbh.de/c-quence/ gibt es auch noch, aber ich wollte nicht erst wieder mit CDs anfangen, wenn dann MP3-DVDs als USB/IPod-Alternative aber das gibt es ja auch nicht.
Wäre also die Frage ob es einen e46 Adapter für das Business CD gibt der IPod und Bluetooth FSE vereint mit ID3 Anzeige?
hmm, das Problem beim Intravee mit USB ist aber dieses hier: http://www.intravention.co.uk/forum/index.php?topic=623.0
beim Gateway 300 habe ich gelesen das dieser USB-Sticks grillt (diese werden so heiß das man sie nicht mehr anfassen kann bis zum Exitus)
Hi,
gibt es folgende Kombi-Lösung für den E46 Bj. 06/02:
ID3-Tag Anzeige im Business CD, die Musik dabei kommt von einem USB-Stick oder USB-Festplatte
+ Bluetooth Freisprechanlage
+ MFL BedienungBei Dension geht die FSE nicht, bei Parrot geht die USB-Anbindung nicht.
Eine Idee wäre noch:
Dension Gateway 300 mit Bluetooth Adapter + USB-Stick. Mit diesem Adapter kann man nur etwas aus den Lautsprechern hören (Mikrofunktion geht aber nicht). Man kauft sich dazu eine billige Bluetooth FSE nur wegen des Mikrofons. Beim Telefonieren hört man dann die Stimme des Anrufers in den BMW Lautsprechern und parallel in dem FSE Lautsprecher.
