Ja, leider der vorbesitzer hat die ringe eingebaut... btw hasse die ringe. ![]()
Beiträge von matt325ci
ich besitze eine 325ci Facelift Coupe und bei mir funktioniert die LWR nicht. Kann man bitte bei Fl Coupe nur das stellmotor tauschen oder muss das ganze scheinwerfer getauscht werden? Eine Xenon linse steht ganz nach unten, das andere gerade aus.
Ich hasse Fl Coupe scheinwerfer...
Vielen dank.
Danke für den tipp, werde dem nächts anschauen.
es geht hier um ein e46 325i Automatik. Das auto startet bei khalte motor ohne probleme, aber wenn motor warm ist dreht der anlasser überhaupt nicht. Bei zündung hört man die benzinpumpe, bei startversuch passiert aber nichts. Nach mehrere versuch geht alles wie sein sollte.
Ich habe schon mit beide schlüssel probieret, das selber passiert...
Hat jemand einen tipp woran es liegen kann? EWS? Zündschalter?
Würde für euren antworten sehr dankbar.
