Beiträge von arnhold
    ja bei meinen dad bmw e 60 kann ich jedes steuergerät auslesen also auch pdc
    kabelbaum und stecker sind ok hab ich mal ausgebaut und nachgeschaut.
    und ja habe noch das originale radio. habe an dem wagen nichts verändert er ist noch so wie zur werksausfürhung hab keine zusätzlichen geräte oder so irgendwo angeschlossen.
    ja haben mehrer kabel getestet. und es geht an anderen wagen. ich kann das pdc steuergerät ja nicht auswählen weil ich garnicht erst ins system reinkomme. außer per inpa aber wie gesagt da nur live werte. sonst garnichts. keine verbindung zu anderen steuergeräten.
    habe ich nachgeschuat habe im motorraum keinen 20poligen stecker
    mit inpa komme ich rein. aber er zeigt mir dann keine fehler an bzw findet keine.
    fahrgestellnummer etc kann er auslesen genau so wie live werte. aber das wars
    und ein fehler muss ja exestieren
    stimmt. ich kann zwischen zwei steuergeräten auswählen. einmal für das getriebe und das andere. aber das andere kann ich nciht einsehen. er liest nix daraus verbindung kann nicht hergestellt werden er versucht es zwar aber es scheitert.
    Die sensoren tickern ja. also müssen sie ja ein signal geben. ich habe noch ersatzt sensoren hier die ich testen wollte.
    und mit dem hauptsteuergerät meine ich ich das gerät wo alle steuergeräte zusammen führen und dann miteinadner kommunizieren können bzw das steuergerät womit man vom pc auf zugreift um fehler auslesen zu können.
    das doofe ist ja man kann keinen fehlerspeicher auslesen weil ich keinen zugriff bekomme. aber live werte wie kühlmitteltemperatur z.b. kriege ich angezeigt
    Wohne in wilhelmshaven
    Hallo liebe User,ich besitze einen bmw e46 330 coupe, Benziner. baujahr 2001.folgendes Problem:Besitze Pdc hinten und es funktioniert nicht. aber es hat mal funktioniert. sensoren 'tickern' und beim einlegen des rückwärtsgank ertönt ein signal welches länger als 3 sekunden andauert, d.h. irgendwo ein fehler im system. lautsprecher durchgechekt. ist ok. sensoren sind auch ok. steuergeärt für pdc ausgetauscht trzdm kein ton zu hören.
    dann wollte ich Ihn auslesen um zu schauen ob mir das hauptsteuergerät(kenne den genauen namen nicht) einen Fehler anzeigt. und da kahm ich dann nicht rein. er hat immer blockiert beim auslesen. War bei bmw die kahmen auch nicht rein. Anschließend war ich bei einer werkstatt die noch eine alte bosh software besaß und die kahmen auch nicht rein. Habe einen Kodierer gefunden der mehrer programme hat. er hat es mit rheingold probiert und kahm auch nicht. Ich habe übrigens obd2 adapter im innenraum. haben auch andere kabel probiert. danach hat er es mit inpa versucht und inpa konnte eine verbindung herstellen zum motorsteuergrät und dort konnte ich dann fahrgestellnummer einsehen und live daten auslesen. aber er zeogte kein fehler an. der kodierer vermutet das das hauptstuergerät einen weg hat und man nun nicht mehr darauf zugreifen kann.kennt sich irgendjemand damit aus ? denn ich wollte mir auch mal coming home kodieren oder allgemein fehler auslesen können.
