Beiträge von anderon
    Ich werd nächste Woche wenn die Federn kommen die Bleche mal mit großen unterlegscheiben und Rostumwandler reparieren.
    Bis dahin steht er eh still, fahren geht grad leider nicht.
    Ich werd dann berichten.
    Ein Kollege hat auch gemeint es könnte an den Gummilagern des Querlenkers liegen... Die hinteren hab ich allerdings ca 6000km vor dem Unfall getauscht.
    Lg
    Markus
    Servus,
    Danke, bin schon länger hier angemeldet hatt aber noch nie was gepostet. Bei den Schutzblechen sind die schrauben fast durchgerostet obwohl die Bleche ansich aussehn wie neu.
    Bei mir ist gestern noch die Feder gebrochen am gleichen Rad, nächste Woche wechsel ich die dann aus und lass ne spurvermessung machen (wüsste nicht wie ich das selbst machen könnte).
    @McLane Wo könnte das Steinchen sein? Würd mir keine Stelle einfallen.
    @Tourer Beim Bremsen wird das Geräusch tiefer und bei Kurven gibts keine Hörbare Veränderung.
    Lg
    Markus
    Servus.
    Kurz im Vorfeld zu meiner Person, ich bin 21 und in der Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik.
    Bis auf die Bremsleitungen und die Frontscheibe habe ich bis jetzt alles an meinem E46 (316i von 2002) selbst repariert, komme aber nun nicht mehr weiter.
    Von vorne links kommt ein rythmisches Schleifgeräusch das ab ca 40km/h einsetzt und von da aus je schneller man fährt in immer kürzeren Abständen ertönt.
    Ausgewechselt habe ich seitdem das Geräusch auftrat: Bremsscheiben inkl. Belägen, Radlager, Bremszange. Die Hinteren Lager der Querlenker sind ebenfalls getauscht allerdings ein paar Tausend km bevor das Geräusch das 1. Mal auftrat.
    Vor einigen Tausend km hatte ich einen Unfall bei dem ich seitlich gerutscht bin und genau mit diesem Rad eine scharfe Kante erwischt hatte. Sehr schnell gerutscht war ich nicht, wär die Kante ca 20cm weiter entfernt gewesen wär ich vor ihr stehen geblieben.
    Danach bin ich max. 150km mit dem Reserverad gefahren bis ich neue Winterreifen inkl. Felgen hatte.
    Ca 300km nachdem die neuen Reifen inkl. Stahlfelgen drauf waren kam das Geräusch dann erst leise und sobald ich auf die Sommeralus gewechselt hatte ist es lauter und auch genauso laut geblieben.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, mir fällt echt nichts mehr ein was das verursachen könnte...
    Lg
    Markus
