Hi und zwar hab ich das Problem dass meine Klima nur kalt bzw. Lauwarm bläst. Luftstrom ist vorhanden.
Hab schon mehrere Sachen gelesen konnte mir aber nicht so recht weiterhelfen.
Geht um meinen E46 325Ci Coupe mit Klimaautomatik
-Kühlsystem wurde entlüftet
-rädchen im Innenraum steht auf rot
-Das Thermostat schaltet bei ca 94 grad auf den großen Kreislauf
-die beiden Schläuche die vom Heizventil weggehn werden heiß Ventil auch
- Die wapu fördert richtig (kleiner strahl im leerlauf fontäne beim gasgeben)
-Motor kommt schnell auf Temperatur und hält auch konstant um die 90 grad
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende hätte irgendwer ne Idee. Will jetzt nicht unbedingt im Winter frieren ![]()
Hätte irgendwie an den Wärmetauscher gedacht dass dieser vielleicht dicht is aber dann wären wohl nicht beide Schläuche nachm Heizventil warm bzw heiß oder ? Wenn beide schläuche warm sind kanns wohl nicht das ventil sein oder doch?
Danke im vorraus Grüße sascha
