Ja das sehe ich, habe mir den thread hier auch schon vorher durchgelesen, hat mir allerdings nicht wirklich weiter geholfen...
Meine Frage ist ja, muss ich den Taster abbauen, um das wischachslager raus zu bekommen? Also nicht nur den Bolzen sondern die komplette Einheit.
Und wenn ja, wie sollte man das handhaben? Bei mir lässt sich weder der Taster, noch der Bolzen, noch das gesamte Lager herausziehen. Momentanen stand kann man in den Bildern im vorherigen Post sehen, jetzt weiß ich allerdings nicht mehr weiter...
Beiträge von Nexus4528
Ok werde es mal probieren, aber rumjuckeln ist bis jetzt nicht möglich, also da wackelt/dreht/bewegt sich absolut gar nichts. Hab es aber mal eingesprüht und lasse es jetzt über Nacht einwirken.
Mahlzeit,
Bei meinem Touring (facelift) hat sich der heckscheibenwischer nicht mehr bewegt, obwohl der Motor funktioniert. Also ist das wischachslager fest gegammelt. War jetzt beim Ersatzteilhändler und der hat das entsprechende Ersatzteil da, also muss ich mein wischachslager ausbauen, also komplett, nicht nur die Welle selbst. Allerdings bekomme ich es nicht ausgebaut, da mein heckscheibentaster sich nciht entfernen lässt. Hat jemand einen Plan, wie ich mit meinem Vorhaben jetzt weiter komme? Rostlöser, erhitzen, Hammer und ähnliches, alles leider ohne Erfolg. Habe auch schon probiert, den Taster runter zu hebeln, auch erfolglos. Anbei ein Bild von außen und eins von innen, sowie das Ersatzteil, das ich verbauen möchte
Evtl sind die Pins verpolt?
War bei mir jedenfalls mal der Fall als + und - vertauscht waren.
Danke an dich, du hattest recht.
Dann werd ich die Kabel mal umlöten und mein Problem ist gelöst
Und natürlich auch danke an die anderen die mir geholfen haben.
In die Ringe müssen soweit ich weiß doch keine weiteren Leuchtmittel? Also soweit ich informiert war, muss man doch lediglich die 2 H7 Leuchtmittel für Fern- und Abblendlicht einbauen? Sonst könnte mein Durchgangsprüfer ja auch keinen Durchgang erkennen, wenn da Leuchtmittel fehlen?
Gute Idee, das hab ich nicht bedacht
Werde ich morgen mal testen und dann berichten. -
Hab leider kein entsprechendes netzteil hier, mit dem ich Strom auf die pins geben könnte.
Das wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit. Kann ich das irgendwie auf einfache weise herausfinden, oder müsste ich dann direkt die kabel am stecker umlöten?
ich habe mir folgende Scheinwerfer bestellt und heute in meinen e46 Touring 316i (FL) eingebaut (http://www.ad-tuning.de/Beleuc…E46-in-Schwarz-13861.html). Soweit bin ich mit der Optik auch sehr zufrieden und der Einbau hat auch Super funktionert. Jedoch leuchten die Standlichtringe nicht. Weiß da jemand Hilfe? Sämtliche andere Funktionen funktionieren Einwandfrei, aber die Ringe leuchten nicht, weder bei eingeschaltetem Abblendlicht, noch wenn nur das Standlicht eingeschaltet ist oder bei aktivierter Lichtautomatik.
Die Spannung auf den Standlichtpins habe ich bereits überprüft (12V) und den Durchgang der Ringe selbst habe ich mit einem Durchgangsprüfer getestet, auch erfolgreich. Wenn ich einen der alten originalen Scheinwerfer anschließe (nur das Standlicht um nicht alles umzuklemmen, leuchtet das Standlicht am originalen Scheinwerfer ganz normal.
MfG Nexus -
ich habe an meinem E46 Touring das Problem, dass der Heckscheibenwischer nicht wischt. Die Reinigungsanlage funktioniert allerdings Ordnungsgemäß. Wenn ich den Heckscheibenwischer betätige dann hört man lediglich das Motorengeräusch für den Wischer, es tut sich allerdings nichts. Wenn ich die Heckscheibe öffne dann lässt sich der Wischer auch von Hand bewegen, allerdings bewegt sich der "Pin" auf der Innenseite der Scheibe nicht mit.
Weiß da jemand Abhilfe?
