Update !!
Ich habe mich heute mal auf den Weg zum nächsten Schrotti gemacht um ein Klimabedienteil zu besorgen,der hatte aber keins da für Klimaautomatik,meinte aber das manuelle passt auch.
Also zum probieren eingebaut....und siehe da,alles funktioniert.
Was mich nun immer noch etwas stutzig macht.......warum funktioniert nun der Igel,habe doch extra einen bestellt für Klimaautomatik und nicht für manuelle Steuerung.
MfG Marco Heib
Beiträge von VR46
Ich habe mal in einer freien Werkstatt angerufen um den Fehler auslesen zu lassen,die meinten das würde wohl nicht als Fehler hinterlegt sein ?????
Da liegt mittlerweile auch meine Vermutung,muß das alte abgemeldet werden oder kann ich das einfach so tauschen ????
bin immer noch auf Fehlersuche.
Kann mir vielleicht jemand sagen wieviel Strom an den einzelnen 5 Pins anliegen soll oder darf ?
Vielen Dank schon mal und allen zusammen
Frohe Weihnachten !! -
das geht ja fix hier mit den ersten Antworten,dafür schon mal Dankeschön !Also könnte der Fehler ja auch vom Klimabedienteil kommen,oder ???
Ich habe nun 4 Igel hier liegen und keiner macht so richtig was er soll,nur beim original funktioniert die ganze Steuerung und Lüftung bis auf das sich der Lüfter nicht ausschaltet und recht warm wird.
Das mit dem warm werden soll wohl ziemlich normal sein,kann das bestätigt werden ???Mfg Marco
ich bin ganz neu hier,Vielen Dank schon mal für die Aufnahme.Ich habe das Forum auch schon mal durchforstet,finde aber nicht wirklich eine Lösung für mein Problem.
Ich habe einen 320d,Bj.2005 an dem der Gebläsemotor auch bei ziehen des Zündschlüssels einfach weiter läuft.
Da ich im Sep.2015 den Igel bereits durch ein eBay-Billigteil ersetzt habe dachte ich nun es sei wohl wieder der Igel defekt,da noch Garantie drauf war wurde mir auch gleich ein neuer geliefert und auch eingebaut,aber genau die gleichen Symptome,Gebläse läuft einfach weiter obwohl die Zündung aus ist.
Nun habe ich mir doch ein Original-Teil von Behr-Hella besorgt,aber immer noch das selbe,hinzu kommt noch das der original Igel sehr warm wird,das war bei den billigen nicht festzustellen.Hoffe auf viele Tipps oder Erfahrungen um dieses Problem in den Griff zu bekommen,bei den Temperaturen wäre eine funktionierende Lüftung/Heizung echt hilfreich.
Mfg Marco
