Aha, danke für die Aufklärung. Normalerweise sehr hilfreiches tool.
Kann aber momentan keine Testfahrt machen um rückwärts zu rechnen... ![]()
Beiträge von Einstein
Also nochmal: was eingebaut sein MÜSSTE, weiss ich. Ich will aber genau das überprüfen, ob dem so ist.
Ich verstehe bis jetzt Folgendes: an Hand der Nummern kann man nichts erkennen und was die runden Symbole bedeuten, weiß auch niemand.Es bleibt die im Eingangsfred bereits verworfene Möglichkeit Rädchen zu drehen, was viel zu ungenau ist, um festzustellen, ob 3,7272 oder 3,63 drin ist.
Zähne zählen im eingebauten Zustand???
Was heisst Getrieberechner? -
Moin zusammen.
Kann ich an Hand der am Diff eingegossenen Nummern die Übersetzung erkennen?
Strichcode Aufkleber ist keiner zu ermitteln, aufbocken, drehen und grob schätzen fällt ebenfalls weg.
Drauf steht: 1214822 und GF 984. Was bedeuten die beiden runden Symbole (siehe Bild)?
Merci vielmal für hilfreiche Antworten.
LG Peter -
Nein, das tut es nicht, aber bei jeder 2. Akü zum großen G zu greifen kann es ja auch nicht sein. Die wissen schon mehr als genug über uns. Aber eigentlich hätte ich auch gar nicht fragen müssen, hast Recht, war ja an die Experten untereinander gerichtet.
Jungs, ihr habt schön gelesen, dass ich Anfänger bin? LSZ LCM tatütata, was heisst das alles denn?
Habe ich, siehe oben.
Hallo zusammen, habe viel gesucht und einiges gefunden, aber nur Ähnliches, nicht genau das Problem, das ich habe.
Für die vordere Innenraumbeleuchtung habe ich mir LEDs bestellt, nix Billiges und mit Canbus. Die mittlere Leuchte funzt einwandfrei. Die beiden LED-Leselampen gehen nicht. Sie sind aber nicht kaputt. Ausgebaut gehen sie. Eingebaut in die Innenbeleuchtung gehen sie, wenn man hinten Strom auf die Kontakte gibt. Allerdings lassen sie sich nicht mit den Schaltern einschalten. Drehen also probiert, Kontakt gecheckt, LEDs gecheckt. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn ich die Glühlampen wieder reinmache, gehen diese mit Schalter. Hat jemand eine Idee? Kann es sein, dass die LED-Leselampen tatsächlich, trotz Canbus, zu wenig Strom wollen und die Elektronik daher beim Einschalten über die Taster keinen Strom liefert? Falls ja, wie kann man das lösen? Bin ratlos.
Habe auch keine Möglichkeit Fehlerspeicher auszulesen o. Ä.
Für hilfreiche Tipps besten Dank vorab.
LG Peter
