Beiträge von markmey67
    Wenn die Dichtfläche sauber ist und es trotzdem nicht mag, kann man zur Not auch Dichtmasse verwenden.
    Hylomar, Drei Bond oder Slikonkautschuk.
    Danke, das ich versuche das mit dem glatt schmiergeln und wenn das nicht geht nehme ich Dichtmasse. Weisst Du ob die später wieder einfach zu entfernen ist? Würdes du die Dichtmasse einfach außen am originalen Dichtgummi ranschmieren oder den ganzen Dichtgumme weg und als Ersatz die Dichtmasse?
    Ist blöd wenn man sich in 20 Foren anmeldet und vergisst wo und sich dann im selben Forum neu anmelden muss um die Frage noch mal zu stellen. :thumbup:
    Wie wäre es denn wenn du erst mal die Tipps aus deinem ersten Thread hier liest und testest ob es funktioniert und dann Rückmeldung gibst ob es funktioniert hat.
    Denn von der Auflösung der Frage lebt ein Forum.;)
    Edit will noch wissen welchen Nick du dir jetzt merkst?:gruebel:
    20 Foren ware es zwar nicht, aber ich werde es versuchen.
    Hallo, ich bekomme bei einem 318i Bl. 2001 den Thermostat nicht dicht. Was mache ich falsch? Ich habe nun schon den zweiten (Mahle) verbaut. Es scheint so als wäre die Dichtung zu flach. Wenn er dann warm gefahren ist sifft es zwischen Motor und Thermostatgehäuse raus. Kann man da eine andere Dichtung verwenden? Gruß Markus
