Die Kabel müßten doch ok sein, wenn "Auf" funktioniert, oder? Sind doch die gleichen.
Kann man den Lötpin genau bestimmen, der im GM die Funktion "Zu" des Stellmotor am Tank regelt.
Danke
Danke
Danke für die schnelle Antwort:
Also "Auf" funktioniert einwandfrei. "Zu" tut sich gar nix. Beide Stellmotoren funktionieren aber wenn ich sie teste in beide Richtungen.
Wo kann ich den Impuls für "Zu" den abgreifen? Wenn ich das Schaltbild richtig verstanden habe, ist eine Sicherung zwischen geschaltet. Hab die Sicherungen, die fürs die ZV verantwortlich sind aber auch schon nachgeschaut, alle ok. Kann den im GM nur die Funktion "Tankdeckel Zu" nicht funktionieren? Gibt es noch ein externes Relais?
Sorry bin nicht so der Elektronik Freak.
Hallo liebe E46 Freunde,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem E46 . Es ist ein 318I FL Modell.
Das Grundmodul wurde vor einiger Zeit mit neuen Relais belegt und seitdem gab es keine Schwierigkeiten.
Mir ist die Tage zufällig aufgefallen, daß der Stellmotor der ZV den Tankdeckel nicht mehr schließt.
Den Motor hab ich getestet und auch getausch, das kann ich ausschließen.
Auch ein Problem mit den elektrischen Anschlüssen schließe ich mal aus, da die beiden Anschlüsse ja beim öffnen funktionieren und der Schließvorgang ja nur ein Wechsel der Spannung und Erde bedeutet.
Kann der Fehler beim Grundmodul liegen, evtl. eine Lötstelle, die schlecht ausgeführt wurde?
Alle anderen Stellmotoren tuen ihren Dienst. Ich habe auch den Kofferraum und die Türen kontrolliert, bzw. über die Komfortversion geschlossen.
Das sollte auch nicht der Fehler sein.
Bin über jeden Tip/Hinweis dankbar.
Günni
