Wenn ich die infos aus dem link richtig deute sind die meisten probleme mit eingelaufenen exenterwellen im bereich 3 meiner zeichnung zu finden?
Beiträge von bensheim318is
Danke, die forumssuche habe ich bereits benutzt. Bin aber nicht suf die gewünschten antworten gekommen. Danke für den link
Keiner eine Ahnung wo die exenterwelle meist einläuft? Denke das ist so ein klassischer fehler?? Finde nur im netz keine infos oder bilder von defekten teilen
Hallo, ich möchte meine Exenterwelle auf Verschleiß prüfen.
Habe eine Sichtprüfung bereits gemacht, kann aber keine Einlaufspuren sehen.
Exenterwele sieht leicht verfärbt aus, wie ein Schatten ist zu sehn. Anlaufflächen sehen aber ok aus.
Rost ist eher nicht zu sehn.
Der vvt Motor geht und bei Zündung ein fährt er auch die Endpositionen ab wenn er nicht in der Mitte steht.
Ggf kann mir einer weiterhelfen und einen Tipp geben wo genau ich hinsehn muss bzw auf was ich achten soll.
Die angefügten Bilder helfen euch hoffentlich.
Habe die Stelle 3 gut überprüfen können, 2 und 1 weniger.Die Probleme die ich hatte, waren Zündausetzer für wenige sekunden bei Volllast die mit abgesteckerm Exenterwellensensor weg waren.
Wenn ich ohne Volllast fahre ist alles gut und kein Fehler festzustellen oder abgespeichter.
Ohne vvt wird zum vvt Fehler auch der lmm und eine alterung der Lambda angezeigt
Zündkerzen und Spuhlen sind getauscht, was deutliche Besserung brachte.Hoffe ihr mir helfen.
Gruß Tobi
Super, danke das habe ich gesucht. Klasse forum
Ich möchte den stellmotor der valvetronic überprüfen bzw ausmessen.Habe aber keinerlei hilfe stellungen im netz gefunde. Wisst ihr ggf wie man den motkr überprüfen kann?
Wenn ich zwischen den beiden pins ein multimeter schalte, messe ich ca 1ohm.Da ich probleme mit der vvh wegen zyndaussetzern habe würde ich gern den stellmotor testen.
