Gut..die Sachen die hier geschrieben wurden habe ich gecheckt. Immer noch das selbe Problem.
Neuer Stand:
Ich war in meiner Werkstatt und der Mechaniker meinte, bei ihm sei genau das selbe zwei mal passiert bei der Testfahrt. Allerdings beim anfahren. Er vermutet dass die Kupplung hinüber ist bzw ausgeschlagen ist. Nun frag ich mich aber ob daher auch der Motor ausgehen kann ?!
LG
Danke erstmal für die zahlreichen antworten. Ich habe heute einen Werkstatt Termin und wir werden das prüfen. Was mich besonders ankotzt ist, dass wenn das Auto ausgeht macht auch die Servolenkung nix mehr. Und das wird echt gefährlich wenn man gerade um ne Kreuzung fährt.
ZitatEhrlich gesagt glaube nicht an einen Fehler bei der Spritversorgung. wär schon ein krasser Zufall, wenn das dann mit auskuppeln zusammenfallen würde.
Mal tauschen schadet aber natürlich dennoch nicht. So Zufälle solls ja durchaus mal geben.
Gib doch mal an wo du herkommst.
Guten Morgen,
ich komme aus Guben bei Eisenhüttenstadt.
Vielen Dank für die Hilfe ! Ich werde das umgehend mal mit einem Fachmann prüfen.
Könnte dies noch weitere Ursachen haben ???
Ich hab keine Ahnung bitte erklär mal.
Was genau ist das ?
Nein gar nicht..Drehzahl sackt direkt auf 0 ab ohne ruckeln oder komischen Geräusch.
Hallöchen,
ich habe seit einiger Zeit bei meinem 6 Zylinder das Problem, dass mein Auto im Kalten Zustand oder im Warmen Zustand kurz nach dem starten wieder ausgeht. Springt aber immer wieder problemlos an.
Beispiel:
Ich fahre Tanken, der Motor ist warm. Fahre los und muss an der Ausfahrt anhalten, trete die Kupplung und der Motor säuft ab.
Im Kaltem Zustand geht er auch nur bis zum ersten Drittel der Anzeige aus. Dazu kommt dass es nicht immer passiert.
Meine Werkstatt und ich sind ratlos.
Leerlaufregler wurde getauscht, Temperatur Sensor wurde gewechselt. Zündkerzen-Zündkabel sind getauscht bzw. gecheckt. Adaption wurde neu eingestellt. Luftfilter ist ebenfalls neu. Beim Auslesen wird kein Fehler angezeigt. Woher kann dieses verdammte Problem kommen?!?! Ich habe viel Geld investiert und es besteht weiterhin. Ich weiß nicht mehr weiter. Hoffe auf eure Hilfe und Wissen!
Danke im Voraus
Christian
