Nein nur eine sensor wurde ausgetauscht. Wäre nett wenn du mir mal die Adresse von ihm schickst
Beiträge von Onur2017
Hmm, Kann es an der Benzinpumpe liegen ? Da sie gebraucht gekauft wurde ?
Hallo liebe Community,
Und schon wieder habe ich ein beziehungsweise mehrere Probleme mit meinem BMW. Wenn ich mit dem Auto stehe und anfahren möchte geht kurz die Drehzahl runter auf 300 umdrehenungen und fährt dann erst los meistens wird auch der Motor abgewürgt trotz Automatikgetriebe und beim Kaltstart ruckelt der Motor für 20-30 Sekunden bin leider wie immer sprachlos und brauche dringend eure Ratschläge woran es liegen kann.
Vor kurzem wurde die Lambdasonde, Nockenwellensensor, Luftmassenmesser und die Benzinpumpe ausgetauscht.
Daten zu meinem Fahrzeug:
BMW E46 323 CI Automatik Baujahr 2000
Laufleistung 186000 KM -
Auto läuft wieder
benzinpumpe war das Problem -
Ein Meister hat das Auto mal genauer unter die Lupe genommen morgen gegen 12 Uhr wird die krafstoffpumpe ausgetauscht er hat gemeint dass es zu 95% daran liegt
Als erstes Zündung an und horchen ob es unter der Sitzbank Summen tut.
Kannst auch mal paar Liter rein schütten um sicherzugehen das was drin ist im Tank..
Ber Tank ist ungefähr noch halb voll. Hab heute erfahren , dass bei den Zündkerzen kein Strom ankommt. Weiß vielleicht jemand warum ?
Vielen Dank für die ganze Antworten.
Kann das Problem denn auch irgendwie an der Elektrik liegen ? Beziehungsweise an den Steuergeräten ?
Wohnort bitte eintragen.Möglich, dass die Spritpumpe nicht mehr läuft oder nicht mehr genug Druck liefert.
Müsste man mal den Kraftstoffdruck messen, wenn sonst keine Fehler drin sind.Wie könnte man das testen ?
Hallo erstmal...Tut mir leid, hallo zusammen !
