Ich habe mir die Aufnahme vom Kühlmittelbehälter für Schaltgetriebe neu bestellt. Die hat keine Öffnung für den Ölkühler.
Die beiden Getriebe haben aber schon einen deutlichen Gewichtsunterschied. Habe das original 6 Gang Getriebe verbaut.
Ich besitze einen Bmw e46 330ci aus Bj. 2005. Ich habe ihn von Automatik auf Schaltung umgebaut. Nun ist allerdings das Fahrwerk vorne wesentlich höher da ja auch das Gewicht des Automatikgetriebe, Ölkühler etc. nicht mehr vorhanden ist. Die max. Einstellung Radnabe mitte und Kotflügel Kante lässt sich nicht mehr realisieren. Da bin ich schon beim Gewindeende. Meine Frage stellt sich. Ich habe zur Zeit vorne von ST Suspension/KW die 60-200 Feder verbaut. Meine Achslast beträgt vorne 935 Kg. Was laut Gutachten auch passt aber meiner Meinung nach benötige ich nun die 50-200 Feder. Diese ist allerdings nur für eine Traglast von bis zu 910 Kg. Habt ihr vielleicht Erfahrungen damit?
Ja den Luftmassenmesser habe ich schon abgezogen. Dadurch hat er minimal weniger Leistung. Mit Bremsenreiniger habe ich alles Verdächtige abgesprüht auf Falschluft - alles i.O.. Vanos habe ich überholt mit Mj Dichtringen. Disa mit MJ Alu Klappe ausgerüstet und auf Funktion geprüft - i.O.. Bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Kraftstoffdruck liegt bei 3.2 bar.
Nein es geht hier um % . Bei einem anderen 330i geht dieser auf 99%. Da stimmt definitiv irgendetwas nicht. Vielleicht ist dieses Problem ja irgendwo bekannt?
Die Drosselklappe ist aber auch nur bei 80% bei Vollast. Das deckt sich mit den Werten.
Hallo, fahre eine E46 330Ci VfL und habe folgendes Problem. Ich habe keine volle Leistung. Habe im Tester ausgewertet das ich bei Vollgas laut Parameter nur 80% an Pedalstellung habe. Nun habe ich das Pedal ausgetauscht und es besteht immer noch das selbe Problem. Hat das schonmal jemand gehabt? Gruß Dennis
