Beiträge von t4kler
    was hast du dir denn für einen sendor bestellt? bzw wieviel hat der gekostet?
    ich hatte das selbe problem wie du vor 2 wochen. habe einen neuen verbaut für ca 35euro. problem ging nicht weg.
    das billig ding wieder zurück geschickt. einen direkt beim BMW Händler bestellt und schon war mein Problem behoben.
    In diversen e46 Foren wird ausdrücklich darauf hingewiesen das man bei so einem Bauteil besser nicht sparen sollte weil die billig Ware oft fehlerhaft sei.
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
    ich habe selbst vor 6 tagen einen nockenwellensensor getauscht danach den fehlerspeicher geleert.
    nun ist gestern der fehler aufgetaucht und ich weis nicht wieso...
    habe das auto seit 4 jahren und nie etwas an der KI gemacht
    ich habe vorm auslesen erst den obd stecker im innenraum genommen was nicht funktionierte und dann den runden im motorraum. damit gibgs einwandfrei. wsr zu lange her ich wusdte nicht mehr welchen ich nehmen muss. kann das evtl der grund dafür gewesen sein?
    Hallo hier mein Problem:
    Mein Tacho zeigt nur noch Geschwindigkeit und Drehzahl an. Das Display mit Uhrzeit und co funktioniert auch noch.
    Er zeigt mir nicht mehr an ob ich blinke nebelscheinwerfer anhabe oder ferlicht usw. also nur die oben genannten Sachen sind da.
    Wenn ich die Zündung ein paar mal an und wieder aus mache geht alles wieder. Doch beim nächsten mal wieder nicht.
    Was könnte das sein?
