ich habe wie in einem anderen thread schon geschrieben eine brc sequent 56 anlage drinne. an der ampel geht er ganz gerne mal aus oder auch beim rückwärtsfahren. habe schon zündkerzen getauscht, die zündspulen sind demnächst dran und danach kommt nochmal eine feinabstimmung bei einem gasumrüster in meiner nähe der diese anlagen ebenfalls verbaut. dann sollte es keinerlei probleme mehr geben. sonst läuft die anlage aber sehr gut, kaum merklicher leistungsverlust-im unteren drehzahlbreich bin ich sogar der meinung das etwas mehr drehmoment da ist. von den kosten her fahre ich so auf ca 6,50€ auf 100km und kann an der tanke auch lächeln
grüße jan
Beiträge von merkel
Bei Autogasumbauten gibt es glaub ich auch keine Staatliche Unterstützung,
Bei Erdgasumbau beteiligen sich meistens die Stadtwerke, oder Energieversorger zu einem gewissen Teil. Aber auch nur bei Autos mit max. 6 jahren alter und bis kilometerlaufleistungsbeschränkung glaub ich, mfg
an deiner box brauchst du ja auch nichts weiter ranzubasteln, geh mal zum hifi fachmann und kauf dir zwei gebogene oder geschwungene Bassreflexrohre die du in die Hutablage so einbauen kannst das das mit deiner Box passt(das du deine Box dadrunter setzen kannst). Die Luft geht den weg des geringsten Wiederstandes, wo meinst du wohl kommt sie dann in den innenraum?
Dann würde ich an deiner Stelle erst mal Bassreflexrohre in die Hotablage setzten, das bringt schon ne ganze menge
Hallo, bei mir hab ich meistens die Skisacköffnung auf
Habe vom Hifi Fachladen eine Kiste geholt ohne diesen beleuchteten Schnick Schnack die bringen meistens nix im Schalldruck, dazu einen Hifonics Merlin Monoblock, ich kann mich über den Druck nicht beschweren, das reicht aus um bei wenig lautstärke an sich einen hohen druck bis in den schmerzbereich zu erreichen
Hallo, die BRC Sequent 56 ist eine vollsequentielle Anlage und für 5 und 6 zylinder wie gesagt in polen 1250 euro anlage und einbau. es gibt auch eine brc sequent 24 die für 3 und 4 zylinder ist und die kostet nur 1000 euro anlage und einbau.
Ich bin sehr zufrieden mit der Vermittlung. Saubere Werkstatt. Vermittlungsprovision nimmt der Typ 58 euro dafür macht er termin und mietet zimmer an in einem nahe gelegenen Motel.
Die Internetadresse ist : www.gib-gas-mit-autogas.de
Ich habe keine Probleme bei der Eintragung gehabt wie gesagt die vermittelte Werkstatt arbeitet sehr sauber und gewissenhaft.
mfg Jan
Also ich habe mir in Polen die BRC Sequent 56 Anlage einbauen lassen, die Werkstatt wurde hier aus Deutschland vermittelt und hat alle arbeiten sehr gewissenhaft ausgeführt. Tüv hat nur eine Befestigungsklemme unterm Fahrzeug die fehlte bemängelt. Habe in Polen 1250 anlage+einbau+einstellen bezahlt und in deutschland 250 abgasgutachten+200 abnahme vom tüv + ca. 20 euro zulassungsstelle macht insgesamt plus fahrtkosten und übernachtungskosten (ca 230 euro) ca 1930 euro gesamtkosten
die habe ich mit meinem 328i schnell wieder rein gefahren -
da macht sogar wieder das tanken spaß, und die benzinanzeige bleibt so gut wie unverändert stehen
An deiner Stelle würde ich einfach erst mal ans Diagnosegerät fahren und gucken ob das Lichtschaltzentrum einen schaden hat. es wäre auch möglich das das LSZ den code verloren hat und einfach noch einmal codiert werden muss,
hatte letztens einen kurzen in der elektrik und da hat mein LSZ offenbar auch den code verloren. jedenfalls funktioniert die automatische höhenregulierung nicht mehr. werde das auch erst einmal mit codieren versuchen.
Ich fahre jetzt seit ein paar tagen mit einer BRC Sequent 56 Anlage herum und spare damit die hälfte an spritkosten, Anlage läuft einwandfrei- Leistungsverlust ist gering
