Habe ihn schon getauscht aber funktioniert leider trotzdem nicht. Könnte es vielleicht auch am PDC Steuergerät liegen oder liegt es wirklich an den nicht originalen Sensoren? Weiß nicht welche vorher drin waren bevor ich die getauscht habe da das PDC auch nicht funktionierte.
Beiträge von Helix90
Hallo
nein vorher ging das Pdc auch nicht. Wiegesagt habe dann Fehler ausgelesen und zeigte mir dann einen Defekt an den ich durch einen nicht originalen neuen ersetzt habe. Fehler war weg aber PDC ging immer noch nicht. Daraufhin versuchte ich eben mal am PDC Steuergerät den weißen Stecker raus und wieder rein zu stecken und siehe da das PDC geht. Sobald ich eben die Zündung wieder aus und wieder an mache kommt kein piepen mehr, lediglich nur das sie weiterhin klackern.
Gruß Helix
Hallo
Das ist die ´´Carly App ´´ für BMW. Hat mich allerdings bis jetzt noch nie im Stich gelassen. PDC lässt sich ansprechen.
Hatte auch schon einen Fehler drin wo 1 Sensor defekt war den habe ich gegen einen neuen ausgetauscht und Fehler war wieder weg. -
Hallo Liebe Community
Ich bin neu hier und fahre einen 3er e46 320i 170PS BJ. 2001
Habe folgendes Problem mit den Parksensoren hinten.
PDC Steuergerät auf der Beifahrerseite.
Wenn ich die Zündung anmache und Rückwärstgang rein kommt kein Signal, auch nicht wenn ich mit der Hand vor den Sensoren bin.
Sensoren klackern alle und im Diagnosegerät wird auch kein Fehler angezeigt. Wenn ich hingehe und den weißen Stecker am PDC Steuergerät rausziehe und ihn wieder rein stecke,
kommt ein kurzes piepen und die Sensoren funktionieren alle 4 Stück einwandfrei während die Zündung natürlich an ist.
Sobald ich die Zündung aus mache und wieder an funktionieren die Sensoren wieder nicht.
Da meine Frage könnte vielleicht das Steuergerät defekt sein oder hat jemand das selbe Problem gehabt?Danke schonmal für die Antworten
Gruß Gelix
