Ja da hast du schon recht, aber ich habe mich damals bewusst für das "alte" System entschieden und möchte auch gerne die originale Optik beibehalten. Die veraltete Technik macht mir nichts aus. Habe letztens erst AUX, über den original vorhandenen Stecker nachgerüstet, das reicht mir
Ich denke mal, ich werde eben die knapp 200 € investieren müssen ![]()
Beiträge von makro92
Ne die Korrosion ist leider mitten auf der Platine über mehrere Bauteile hinweg. Hab auch versucht, alles zu reinigen, jedoch ohne Erfolg... Naja jetzt muss wohl ein neuer (gebrauchter) Rechner her
Also ich habe das Problem (hoffentich) gefunden.
Es war doch der Navirechner (MK4).
Nachdem ich beim Freundlichen war und sämtliche Steuergeräte ausgelesen wurde und alles einwandfrei funktionierte, hab ich mich doch nochmal dem Navirechner gewidmet.
Habe ihn abgeklemmt und bin gefahren und siehe da der Tacho ging. Mein Fehler beim ersten Versuch war, ich bin nur im Hof ein Stück vorgefahren, habe aber die "Schwellengeschwindigkeit" nicht überschritten, bei welcher der Tacho "losgeht" (ziemlich doof - Ich weiß).Nun wollte ich noch rausfinden, was dem Rechner fehlt. Habe ihn geöffnet und siehe da, Starke Korrosion auf der Platine durch Wassereinbruch (Dachantenne) - Scheint beim E46 Touring öfters vorzukommen.
Jetzt geht der Tacho zwar wieder, aber mein Navibildschirm ist schwarz. Weiß jemand wo man preiswert an ein Austauschgerät rankommt ?Hoffe ich konnte mit dem Beitrag auch Anderen helfen, welche ähnliche Probleme haben.
Trotzdem danke für die Hilfestellungen.Max
Danke erstmal für die Antworten.
Am Zeiger hängt es nicht, der funktioniert (Selbsttest), auch hat der Tacho zwischenzeitlich wieder funktioniert.
Ist aber Gestern wieder ausgefallen.
Dann werde ich wohl mal das Kombiinstrument vom Kollegen testen ;).Max
Hallo liebes Forum,
Mein Name ist Max und ich bin ganz neu hier.
Leider habe ich nach einiger Suche hier im Forum nichts Konkretes zu meinem Problem gefunden. Deshalb erstelle ich diesen Beitrag.
Ich hoffe er ist in der richtigen Kategorie... wie gesagt, ich bin neu und kenne mich noch nicht aus.Zu meinem Auto:
- E46
- Bj 2004
- 320d 150 Ps
- Touring
- Navi Professional
- 210000 kmZu meinem Problem:
Meine Geschwindigkeitsanzeige im Kombiinstrument funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr. Alle Anzeigen im Kombiinstrument funktionieren einwandfrei bis auf Geschwindigkeit (ohne Funktion, liegt bei 0 km/h), KM-Zähler ist stehen geblieben, Momentanverbauch (ohne Funktion, liegt bei 0 l/100km) und die Tanknadel schwankt um den tatsächlichen Wert. Auch die Restreichweite im BC springt wild umher.
Als der Fehler auftrat, kam es zu weiteren Störungen, Blinkersignalpfeile im Kombiinstrument haben nur verzögert reagiert und nicht im Takt geblinkt, Störungen am Navi-Professional ( Bildschirm flackert und nach einiger Zeit konnte man es nicht mehr bedienen ).
Nachdem ich Kurz die Batterie getrennt habe, hat das Navi wieder funktioniert und auch die Störungen der Blinkerpfeile ist verschwunden, die Anderen Probleme blieben ( Ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Navi-Rechner und würde daher die Probleme mit dem flackernden Bildschirm mal als "dummen Zufall" werten.). Habe trotzdem alle erdenklichen Kombinationen mal ausprobiert (Navirechner abgeklemmt, etc - ohne Erfolg).Ich habe bis jetzt folgendes Versucht:
- Batterie abgeklemmt (1h)
- Im Geheimmenü vom KI die Geschwindigkeit anzeigen lassen - 0 km/h
- Reset im Geheimmenü durchgeführt
- Stecker vom KI geprüft
- Stecker vom Motorsteuergerät geprüft
- Kabelbaum vom Radio/Navi im Kofferraum auf Kabelbrüche, etc. geprüft
- Sicherungen geprüft
- Selbsttest vom KI über das Geimmenü gestartet --> Alle Anzeigen Funktionieren einwandfrei
- Mit so einem "Ebay-OBD Lesegerät" Fehlerspeicher ausgelesen --> Keine Fehler
- Beim Navi Professional ist es ja mögliche ein "Speedlimit" einzustellen. Dort gibt es die Möglichkeit diesen Limiter auf den momentanen Tachowert zu setzten --> Funktioniert nicht.Alles blieb ohne Erfolg.
Den Raddrehzahlsensor habe ich als Fehlerquelle mal ausgeschlossen, da ja sonst das ABS Lämpchen leuchten würde.
Das Hauptproblem wird wahrscheinlich der fehlende Wert der Geschwindigkeit sein, dadurch ist die Ermittlung der Restreichweite und des Momentanverbauches gestört.
(Wieso jedoch auch die Tankanzeige schwankt ist mir nicht ganz schlüssig - aber gut)Meine Vermutungen:
- Steuergerät defekt (aber Welches ?) - Geschwindikeit wird nicht ans KI weitergeleitet
- Ein Fehler im BUS, oder einer Leitung ( aber wo ? )
- Defektes Kombiinstrument (aber wieso funktioniert dann beim Selbsttest alles ? )Als Nächstes wollte ich mal das Kombiinstrument von einem Bekannten anklemmen - jedoch habe ich Bedenken, dass dann diese Manipulationsanzeige bei ihm angeht und anschließend nicht mehr aus.
Ich weis sonst echt nicht mehr weiter. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Kombiinstrument zu überprüfen ?
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße
Max
