Beiträge von shadooh
    Moin,
    nachdem mein Kofferraum gestern etwas weniger sanft zugemacht wurde (gut nicht wirklich stark geknallt, aber etwas fester als gewöhnlich ;) ) flackert meine Kofferraumanzeige im Tacho sporadisch auf, während der Fahrt, abhängig von Geschwindigkeit und Untergrund immer häufiger hin und her. Klar also, ein Wackelkontakt. Da es gestern, seit dem unsanften Schliessen aufgetreten ist, vermute ich den Sensorschalter selbst oder ein Kabelbruch an der Kofferraumdurchführung?!
    Leider finde ich den zuständigen Sensor nicht. Wo sitzt das gute Stück? Irgendwo an der Karosse oder sogar direkt mit im Schloss? Wenn im Schloss, auf welcher Seite, unten oder an der Kofferraumklappe selber?
    Vielleicht gibt es ja schon Erfahrung mit dem Problem, das 2001er Cabrio hat jetzt knapp 85tkm runter
    Danke und Gruß
    Shad
    *edit*
    hab das System mit dem Schloss verstanden, es ist ein Kabelbruch in der Durchführung - muss mal schaun, wie weit ich etwas sehen kann, wenn ich das Gummi entferne.
    )Wenn ich das Schloss verriegel und an der Kabeldurchführung wackel, geht das Licht im Kofferaum an und aus... :) )
    *edit2*
    Viele Grüße an alle Mitleser, 5-6 Kabel lagen komplett blank, 2 waren komplett durch - es ist erstmal alles wieder verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert - kann man den Kabelbaum denn einfach austauschen? Wie weit reicht er, was muss alles auseinander genommen werden und was würde Dieser kosten? Es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann er wieder "durchgeknickt" ist.
    danke für die schnelle Antwort, ich habs gefürchtet :) Na dann muss ich mir eben überlegen, ob das Feature des schnellen Ausschaltens, mir die Arbeit wert ist :)
    Welche Farbe hat das Kabel denn, unterm Schaltsack müsste ich doch auch recht einfach rankommen.
    Hallöchen,
    kann mir jemand sagen, ob ich hinterm Handschuhfach das +12V Remote-Antenne-Kabel für den Antennenverstärker abgreifen kann? Das Handschuhfach ist schnell draussen, hier kommt ja sonst auch alles weitere zusammen :)
    Hintergrund:
    Ich hab mir zu meiner Endstufe hinten ein Kabel gezogen und möchte nach Möglichkeit nicht noch ein 2. Mal an das Radio ran (den Einbau und das Kabelgewirr hinterher möcht ich mir nur im Notfall noch einmal antun (iPod-Adapter dazwischen))
    Grund warum ich nicht an den Antennenverstärker im Kofferaum gehe (der war doch dort so viel ich gelesen habe?) ist der, dass ich gerne noch einen Ein-/Ausschalter für die Endstufe ins Handschufach legen möchte.
    Wäre klasse, wenn jemand helfen könnte. Weiterhelfen würde auch denke ich die Farbe des Remote-Kabels (Pin 16 am old-gen Radiostecker)
    2001er 320Cabrio mit Business-prof.
    Danke schonmal!
    Ich stehe mit meinem Cabrio auch vor dem Problem, Bass in den Innenraum zu bekommen und habe leider keinen Skisack im Ausstattungsprogramm :(
    Ich hab vorhin mal geguckt, vom Kofferaum aus ist nur der Teppich zu sehen, da ich nicht weiss, ob er von der Innenseite noch irgendwie befestigt ist, wollte ich hier nicht einfach daran ziehen.
    Vom Innenraum aus sieht das Ganze nach einem Spielzeugfach(?!) aus. Bekomme ich das Fach einfach hinaus (ich wollte ohne es zu wissen nicht noch stärker daran ziehen) oder ist es noch verschraubt, so dass ich für den Ausbau die gesamte Rücksitzbank entfernen muss?
    Ich hoffe dass mir jemand von euch helfen kann und dass sich dahinter dann auch das vorgestanzte Blech befindet :)
    Danke und Gruß shad
    von der Theorie ist das sicher richtig, ob das Ganze aber so einfach umzusetzen ist, kann ich nicht sagen.
    Im letzten Jahr hab ich auch noch darauf verzichtet, weil es mir die 250EUR nicht wert war. Jetzt hab ich mir folgendes Modul bestellt: *klick*
    Noch habe ich es nicht in der Hand, werde es aber hoffentlich die nächsten Tage bekommen und einbauen. Ist zumindest etwas preisgünstiger, als das was du gefunden hast :)
    Sollte jemand Tipps für mich zum Einbau haben, nehm ich die gerne an, der Anleitung nach scheint es allerdings kein grosser Akt zu sein.
    Vielleicht gibt es ja aber auch Gründe, die für das teurere Modul sprechen?!
    shad
