Genau.. ich hab dann angefangen alles zu tauschen
kein erfolg ![]()
Beiträge von freezer
gibt noch mehr zu dem Thema. Kannst du den Unterschied auch in mm angeben?
Hallo und Danke.
es geht um 2cm + - 0,5mm
sind gleich..
alles ist gleich..die Federn waren nicht gebrochen... Ich hab die aus verzweiflung getauscht.. und alles andere auch.
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines problem und zwar ist bei meinem e46 Touring rechte seite tiefer als die linke
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/180221/temp/5uj5rw5i.png]Bevor jemand schreibt es ist die Feder, nein die sind neu.
ich hab sogar stoßdämpfer getauscht.Was kann da noch kaputt sein?
mfg Alex
edit: sorry bin im falschen unterforum--- :((
Alles anzeigen
Ich hab schon gesucht dennoch nichts gefunden und all zuviel Zeit habe ich auch nicht mehr da ich mein BMW bewegen muss jedoch Angst habe es zu verschlimmern.
Zur Problemschilderung:
Seit freitag Morgen hab ich ganz komische unangenehme Geräusche die sporadisch sprich unregelmäßig auftreten.
Die geräusche sind ungefähr in der nähe der Mittelkonsole wo die Handbremse ist zu hören.
Ab un an einmal ein lautes schlagen als wenn man über einen stock fährt und der einmal richtig von unten ans Fahrzeug ballert. Dieses Geräusch ist auch leicht spürbar. Dann wiederrum gibt es so art schleif Geräusche bzw Geräusche die nach zermalen klingen. Aber wie gesagt manchmal auch garnix und auf einmal wieder da also sproadisch.
Habe mal als das Geräusch da war motor Ausgekuppelt sogar motor abgeschalten und einfach nur rollen gelassen und Geräusche waren immer noch da. Das einzigste was sich ohne motor beim rollen ja dreht sind die 4 räder und die kardanwelle. Da die Geräusche mittig her kommen vermute ich die kardanwelle. Hat vielleicht vob euch schon solche Geräusche gehört oder gibts da bekannte probleme?
Will mir nicht teuer die ganze welle tauschen lassen nur weil der nette denkt die is hin obwohls nur was kleineres wäre... An die hardey scheiben hatte ich auch schon gedacht jedoch habe ich bei lastwechsel also abwechselnd vorwärts rückwärts fahren kein knacken gehört somit würde ich diese auch ausschließen.. Evtl mittlager der kardanwelle.. Hoffe auf info von euch.BMW 320i Touring e46 baujahr 2001
Grüße aus der pfalz
Ich hatte mal ähnliche Geräusche die nur sporadisch waren und dachte auch es käme Richtung Mitteltunnel aber es waren die Trommelbremsen wo sich eine Halterung gelöst hatte.
Während der fahrt ziehen an der Handbremse gab sehr unregelmäßige Geräusche.Da hast du die antwort, das problem ist Rost, ankerblech ist durchgerostet und Bremsbacken haben sich gelöst https://www.ebay.de/i/272761195615?chn=ps&dispItem=1 hatte Ich auch.
Hab die gekauft http://www.ebay.de/itm/MEYLE-W…ksid=p2060353.m2749.l2649
soll heute ankommen, ist die gut? oder soll ich die lieber zurückschicken?
