Beiträge von Domik
    Guten Abend / Tag,
    Mein BMW, 320td Ez: 04/2003, hat ein kleines Problem.
    Es stört mich nicht unbedingt / wirklich, aber ich weiß halt dass es da ist und ich weiß ebenfalls nicht, ob es etwas schwerwiegenderes ist.
    Also wie die Überschrift schon sagt, ruckelt der Pkw bei einem konstanten Betrieb von ca. 2000 Umdrehungen.
    Also wenn ich z.B 30-35 im 2. Gang oder
    50 im 3. Gang fahren möchte.
    In allen anderen Gängen habe ich es jetzt noch nicht wahrnehmen können.
    Habe ich schon Thread gefunden wo manche das selbe Problem hatten, aber so richtig ein Grund bzw. Lösung gab es nicht? :/
    Ruckeln bei konstanter Fahrt bei ca. 2000 U/min 320d
    Z.B Kraftstofffilter wird regelmäßig (jährlich) getauscht, also eher nicht die Ursache.
    Kennt denn jemand das Problem oder hat schon mal davon gehört oder kennt sich einfach gut mit der Materie aus und weiß instinktiv was es sein kann bzw. Ob es schlimm ist?
    Danke im voraus. :rolleyes:
    Okay vielen Dank :)
    Also ich war soeben am Fahrzeug und habe nach den Bremsen geschaut.
    Die Bilder 1 und 2 zeigen hinten rechts und und die Bilder 3 und 4 zeigen hinten links.
    Vorne rechts ist nichts vorhanden, was dem ähneln könnte. (die älteren Scheiben sehen somit neuer aus, als die neuen)
    Ist nicht schlimm, oder?
    Okay vielen Dank schon mal für die schnelle und hilfreiche Antwort :)
    Also ich kann mich jetzt nicht genau an ein Krachen oder einen Ruck erinnern, aber kann dennoch gut möglich sein.
    Okay klingt ja erstmal nicht so ernst, oder?
    Was kann ich denn dagegen tun oder wie sollte ich jetzt allgemein weitermachen?
    Einfach fahren und Bremsenreiniger drauf?
    Vielen Dank :)
    Guten Tag alle Zusammen,
    Ich habe seit Samstag ein Problem mit meinem 320td Baujahr 2003.
    Ich bin am 22.07 zum Flughafen gefahren ca. 300 km. Zu diesem Zeitpunkt war eig nichts zu hören. ( oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern) :/
    Dort stand der Pkw dann 14 Tage im Freien auf einem Parkplatz.
    Als ich wieder kam hat er schon bei der geringsten Geschwindigkeit (Klopf-) Geräusche gemacht. Auch über die gesamten 300km Strecke zurück nach Hause.
    Ich kann es nicht zuordnen, ob es von vorne oder hinten kommt :/
    Zu dem macht es verstärkt sie Geräusche sobald ich auf die Bremse trete.
    Mittlerweile ist das Geräusch nicht mehr durchgehend wahrzunehmen, sondern lediglich immer beim Bremsen und sporadisch beim Fahren.
    Das Geräusch ist gleichmäßig und kontinuierlich.
    Die Bremsen wurden vor 1 Jahr (20.000) km hinten komplett und vorne die Beläge gewechselt.
    Also ich habe überhaupt keine Ahnung was es sein kann :/
    Dachte eventuell Radlager? Wenn es nicht die Bremsanlage selbst ist?
    Seit längerem zieht der Wagen, wenn ich an eine Ampel fahre und bremse, leicht nach links/rechts ohne dabei große Unruhe im Lenkrad zu verursachen.
    Auch dies tritt nur sporadisch auf :/
    Vielen Dank schon mal im voraus.
