Beiträge von goddi666
    Hallo liebe Community,
    entschuldigt bitte den langen Text, aber ich bin völlig verzweifelt und
    weiß nicht mehr weiter. Ich hab schon mehrere tausend € in meinen BMW
    gesteckt und hab immernoch Probleme. Ich brauch eure Hilfe.
    Ich hab ein etwas ausführlicheres Problem mit meinem 318i FL mit dem N42 Motor und dem GM-Automat. Laufleistung 152.000km
    Vor gut 4 Monaten und dem Beseitigen reichlicher Öl-Leckagen (inkl.
    neuer Ölwanne, Dichtungen usw.) hatte mein Dicker zusätzlich noch
    starken Getriebeölverlust. Ursache war ein Haarriss im Wandler, der dann
    in der freien Werkstatt meines Vertrauens durch einen generalüberholten
    Wandler inkl. Filter, Öl und allem Üblichem ersetzt wurde.
    Das
    ganze zog sich ungefähr bis vor einen Monat und kostete mich insgesamt
    2500€. Jedenfalls bekam ich ihn mit leuchtender MKL wieder, was
    allerdings nur 2 defekte Lambdasonden waren, die eine Woche darauf
    gewechselt wurden. Die MKL war folglich auch nicht mehr an. Allerdings
    blieb etwas sehr komisches, was seit dem Getriebeaus- und Einbau
    passiert und bis jetzt immernoch da ist:
    Beim Kaltstart (also
    wirklich über Nacht stehen lassen mit temperaturen unter 15°) ruckelt er
    extrem beim anfahren im Automatikmodus auf D. Die ersten 2 minuten ist
    es beim anfahren ziemlich extrem, als würde man jeden Meter kurz auf die
    Bremse tippen. Nach ein paar Minuten im Betrieb hört das ruckeln beim
    Anfahren auf und geht darin über, dass er beim Anfahren kaum Gas
    annimmt. Als würde er versuchen im 3. Gang anzufahren, kommt er dann
    z.B. an der Ampel erst bei 2500-3000 Umdrehungen langsam in Bewegung.
    Zusätzlich hat er dann bei normaler Fahrt im Automatikmodus im 3./4.
    Gang extreme Drehzahlschwankungen und ich muss erst komplett den Fuß vom
    gas nehmen damit das auf hört. Nach insgesamt so 3-4 Minuten Fahrt wenn
    er ein bisschen warm geworden ist hört das alles komplett auf und er
    fährt sich ganz normal. Genauso wenn er nicht komplett kalt gestartet
    wird, verhält er sich so, als würde dieses Problem nicht existieren.
    Mittlerweile fahre ich beim Kaltstart nur noch im manuellen Modus an,
    denn da hört dieses extreme ruckeln bereits nach 10m auf. Wenn ich
    danach wieder in D wechsle, treten die gleichen Symptome auf wie bereits
    oben beschrieben, verschwinden dann aber auch wieder komplett wenn er
    etwas wärmer ist. Solange ich im manuellen Modus bleibe tritt keines
    dieser Symptome auf und er fährt sich ganz normal.
    Was für Probleme treten sonst noch auf:
    -bei höheren Geschwindigkeiten (ab 160km/h) auf der Bahn, hat er immer
    mal Drehzahlschwankungen um 50-100 rpm nach oben und unten; allerdings
    bei konstanter Geschwindigkeit.
    -er ist mir mittlerweile 3x in
    den Getriebenotlauf gesprungen, jedesmal bei gleicher Symptomatik: Motor
    warm, verkehrsbedingt angehalten, leicht bergauf angefahren. Als dann
    die Automatik vom 1. in den 2. Gang schalten wollte. sprang der Notlauf
    an. Danach angehalten, Motor ne halbe Minute aus, wieder angemacht und
    der Notlauf war weg und er fuhr sich wieder ganz normal.
    Dies trat
    allerdings nur 3x innerhalb der letzten 1500 km auf und völlig
    unregelmäßig (also zwischendrin ging 1000km lang bergauf anfahren auch
    ganz normal ohne das er in den Notlauf schaltete).
    Nach 2x
    Getriebenotlauf lies ich ihn auslesen. Einzige hinterlegte Fehler waren
    Ölniveausensor (mittlerweile ohne Effekt gewechselt) und
    Gangüberwachung: 2. Gang fehlerhaft.
    Was genau der Fehler mit der
    Gangüberwachung aussagt, ist mir ein Rätsel und in meiner freien
    Werkstatt wusste auch keiner so richtig weiter. Sicherlich hängt dieser
    mit dem Notlauf des Getriebes zusammen, ich kann mir aber nicht
    vorstellen, dass er das extreme ruckeln beim Kaltstart erklärt.
    Da ich letzte Woche auch wieder bei BMW war, weil meine LIMA den Geist
    aufgegeben hatte (war zwar nur der Generator aber trotzdem nochmal 700€
    weg), habe ich da direkt mal angefragt was das mit dem Getriebe sein
    könnte und ob den Mechanikern dort etwas auffällt beim Kaltstart. Eine
    richtige Antwort hab ich dort natürlich nicht bekommen, außer nach dem
    Motto das ist für uns auch großes Rätselraten und es kann viele Ursachen
    haben und dazu müssen wir alles ganz aufwendig auseinanderbauen und
    nachschauen.
    Ich bin darauf garnicht weiter eingegangen, da ich
    mir denken konnte, das es im schlimmsten Fall nach zahlreichen
    Arbeitsstunden eh auf ein Austauschgetriebe hinauslaufen würde und mir
    dafür mittlerweile das Geld fehlt.
    Wenn ihr irgendwelche Ideen
    habt, woran das mit dem extremen ruckeln beim Anfahren nach dem
    Kaltstart liegen könnte oder jemand schon mal ähnliche Erfahrungen hatte
    und das Problem lösen konnte, bitte helft mir, ich weiß nicht mehr
    weiter.
    Wenn noch irgendwas unklar sein sollten fragt einfach.
    P.S.: grad fällt mir noch ein, NWS und KWS habe ich vor 1,5 Jahren bei BMW wechseln lassen.
    Schonmal Danke im Vorhinein und Beste Grüße
