Danke für die Antwort. Ich dachte auch zuerst das die Kühlflüssigkeit weg ist und habe die Klima auffüllen lassen.
Ist also voll.
Beiträge von tomtilon
Hallo liebe Forengemeinde.
Meine Klima läuft nur ganz wenig.
Der Kompressor springt scheinbar an, man merkt das er gerade kühlen will und geht dann wieder aus.
Der Lüfter ganz vorn direkt hinter den Kühlergrill/Nieren dreht nicht.
Der Lüfter zum Motor hin dreht.
Hängt das zusammen? Ist der Lüfter direkt an den Nieren nur für die Klima oder auch zusätzlich für Kühlwasser?
Ist der Wechsel aufwändig? Kann der defekte Lüfter der Grund für die fehlende Leistung der Klima sein?
Liebe Grüße aus Gelsenkirchen -
Danke für die schnellen Infos
Was genau bedeutet „einflutig“?
Hallo zusammen, bei der Suche nach einem Endschalldämpfer geht es meistens hier um kernigen Sound und Lautstärke.
Welcher bezahlbare Endschalldämpfer macht den Wagen leise und ist möglichst nahe an Erstausrüstung Quallität?
Bei daparto habe ich etwas von Eberspächer und VEGAZ gelesen. Sind das Quallitätsmarken?
Welcher Zubehör Endtopf ist zu Empfehlen und wieviel kostet wohl ein Original BMW Endtopf für den 323CI?
Danke für hilfreiche Antworten.
Liebe Grüße an euch -
Hallo liebe Forengemeinde. Ich habe ein Problem mit der ZV bei meinem e46 323ci von 1999.
Per Funk öffnen funktioniert bei der Fahrertür immer und die Beifahrertür geht zu 40% mit auf, zu 40% geht der Knopf halb hoch so das aber nicht geöffnet werden kann und zu 20% regt sich der Knopf der Beifahrertür gar nicht. Zuschließen per Funk geht bei beiden Türen gar nicht. Manuell öffnen ist das gleiche. Manuell schließen funktioniert auf beiden Seiten immer. Mit dem Knopf unter dem Warnblinker funktionieren auf und zu beider Türen immer. Das hintere linke Fenster ist auch ganz ohne Funktion. Nun habe ich, wie hier im Forum gelesen, das GM5 ausgebaut und zwei neue Relais von einem Fernsehtechniker einlöten lassen. Das Problem ist unverändert. Auch die Türgriffe bleiben beide nach dem aufziehen manchmal hängen und schnappen dann nach einem Schups erst zurück. Den Schlüssel neu anlernen geht nach der hier gelesenen Anleitung auch nicht.
Was sollte mein nächster Schritt sein?Liebe Grüße
Hallo zusammen. Ich suche in Gelsenkirchen und Umgebung einen fähigen Mechaniker der bei meinem 323ci e46 Coupé bei folgenden Problemen helfen kann: Einmal muss ich nach dem aufschließen fest an der Fahrer Tür reißen damit sie aufgeht und oft bei der Beifahrertür und manchmal bei der Fahrertür geht der Griff nicht von allein zurück. Erst nach nem Schupps. Dann geht die Zentralverriegelung nicht zuverlässig. Die Fahrertür geht per Funk immer auf, aber nie zu.
Die Beifahrertür geht nur manchmal auf, und auch nie zu. Manuell gehen beide immer zu. Bei der Not Innenverriegelung gehen immer alle Türen auf und zu.
Die 2 Relais am Grundmodul 5 wurden schon gewechselt.
Die Hilfe natürlich gegen Bares.
